Доброго времени суток! Двигатель B205R. Полез менять масло- весь двигатель снизу и справа в масле. За межсервисный пробег долил 0,5. Впечатление такое, что из-под прокладки где-то сверху в районе дросселя. Подскажите-что это? Насколько капиталоемко и трудно будет это устранить? В двигатель лью GM 5W-30.
Надо с таким пробегом лить 5W50 чтобы сальники не выдавливало. А шланги ГУР-а в порядке - не сифонят ? Попробуй при заведенной машине и открытом капоте порулить влево-вправо.
Прошу прощения. Справа по ходу движения- где приводной ремень навесных агрегатов. И шланг вентиляции картерных газов потный!!!
Систему вентиляции картерных газов менял на модернизированую? вообще не капиталоемко. Либо какой-либо из сальников или прокладок.
Вентиляцию картера не менял. Хотелось бы узнать как это и где. Трубка из крышки пихла выходит вся в масле.
прочисти трубку , она ,наверно, забилась. масло и гонит во все щели . регулярно её прочищай и всё будет ок.
