Засвистела печка по дороге, проехал 800 км по вчерашней метели, убавил мощность обдува до минимума , на единичку , на климате, чтобы не раздражал этот сверчок. Когда решил прибавить не появился звук вентилятора и видимо он сдох, но печка греет , когда подносишь руку чувствуется тепло. В добавок к этому высветились 3 ошибки esp и abs , перестали блокироваться колеса +когда вынимаешь ключ из зажигания руль не блокируется. Подскажите что делать.
Руль не блочится из-за есп и АБС. Смотри провода на ступицу, у шпротов это болезнь. Скорее всего где-то перегнили провода на датчики. Сзади они идут в гофре,туда забивается грязь и начинает гнить, а снегопад видимо поспособствовал. Мне кажется спереди перегнил. Про печку все понятно. Разбираешь бардачок на пассажирском,там штук 5 саморезов,потом все патрубки,пластик. Снимаешь печку,достаешь сам вентилятор. Снимаешь с него съемником подшипники идёшь в магаз подшипников и покупаешь такие же,их полно. Я купил два за рублей 70-100,не помню уже. И вуаля,все ставишь как было. Работы на час. Если лень снимать подшипники,то просто в старые масла капаешь,но это на пол года максимум.
Так написал, словно это реально все так просто. Чтобы достать подшипники, необходимо крышки сначала снять, а они на заклепках мощных запаяны. Но это ладно еще, а как потом вал крепить после замены?
Не знаю какие заклёпки....может на каких-то и есть. У меня были просто зажимы,они пасатижами разгибаются и потом также сгибаются и винты. А вал зачем крепить?? Вообще не понял о чем речь. Кто двигатели разбирал тот знает что проблем нет никаких. Но проще конечно купить новый вент в сборе и отдать в сервис.
Съемником,разогрев феном.снимается на ура. Для обратной точной установки крыльчатки на якоре есть стопор.
Я вот об этих заклепках на задней крышке: Разве их не надо трогать, чтобы поменять подшипники? Зажимы да, по передней идут, под крыльчаткой.
Вырубается в тот момент, когда горят эти красная и желтая лампы, когда блок теряет связь. Возможно, немного ошибаюсь, и отрубается не весь климат, но кондиционер отключается это 100%. Об этом даже в вис пишут.
