Привет всем! Через минуту +- после остановки двигателя включается вентилятор секунд на 10-15. Зимой этого нет, при плюсовой температуре опять начинается. Что это? Крышка бачка? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
после остановки авто и двигателя, t в подкапотном пространстве значительно повышается: датчик t подает сигнал в мозги, что надобно включить вентилятор охлаждения...., это догма, это нормально.
всем привет.проблема такая,температура включения вентилятора на 101C.не включается вентилятор.если чуток перекрутить лопасти то включается.поменял реле с рабочего ,такаяже ситуация.поменял вентиляторы то-же самое .какие идеи?спасибо заранее
Что за реле? Смотреть надо блок, что промеж вентиляторов (от которого на них фишки с проводами идут).
оказалось штекер на вентилятор.под углом давал контакт.испробовал моторчик от вектра ц.один в один.включается на 100 градусах и снижает до 90.старый вкл при 101 и снижал до 94.обороты были низкие.оставил опелевский проблема ушла после долгих мучений. так что может кому поможет
Подскажите пожалуйста, такая ситуация... Подъезжая к дому (около 1 км еду с очень маленькой скоростью) температура повышается и вентилятор включается. Но, стоит заглушить авто - вентилятор тоже сразу вырубается. Так и должно быть? На прошлом авто он не выключался с выключением зажигания, крутил пока не охладит ож.
Все зависит от температуры ОЖ, в WIS очень подробно расписан алгоритм работы. Ну или включен климат на ауто и молотит вентиль кондея
