Вентилятор охлаждения двс работает постоянно
Тема в разделе "900/9-3 98-02", создана пользователем Lixoradit Dyshy, 12 мар 2016.
  1. Lixoradit Dyshy
    Lixoradit Dyshy Пользователь
    11 авг 2011
    900NG 2.0 96 (комби) / 9-5 2.3t 03 (спорт комби)
    Включаешь зажигание - зажужжал вентилятор, вне зависимости от температуры двигателя, на сильно прогретом двигателе после выключения зажигания может поработать но отключается. Датчика в радиаторе нет, на приборке температура двигателя отображается корректно.. Подскажите в чем проблема?
  2. димон535
    димон535 Активный
    21 июл 2015
    сааб 9.5 аэро 2000г.мкпп
    датчик включения вентилятора посмотри, он на головке.
  3. Lixoradit Dyshy
    11 авг 2011
    а где? поточнее..
  4. димон535
    димон535 Активный
    21 июл 2015
    справа, противоположная сторона от грм
  5. Lixoradit Dyshy
    11 авг 2011
    ок, спасибо
  6. kerosinn
    kerosinn Пользователь
    23 ноя 2012
    Россия, Йошкар-Ола
    900s, M96, 2.3 МКПП
    информация с датчика охлаждающей жидкости(с торца головки блока) идет на приборку и на включение вентилятора. у тебя на приборке все работает, значит это не датчик. надо смотреть реле включения вентилятора, управляющие сигналы, проводку к реле. реле находится в двигательном отсеке в черной коробке. это все касается штатной системы, без колхоза.
  7. Lixoradit Dyshy
    11 авг 2011
    в какой черной коробке? где предохранители?
  8. kerosinn
    23 ноя 2012
    Россия, Йошкар-Ола
    900s, M96, 2.3 МКПП
    ага, где предохранители
  9. Vityok
    Vityok Завсегдатай
    19 окт 2010
    Москва, СЗАО
    ГАЗ 3105, Porsche Cayenne
    ПолуОФФ:
    А на мозги двигателя отдельный датчег?
  10. kerosinn
    23 ноя 2012
    Россия, Йошкар-Ола
    900s, M96, 2.3 МКПП
    все верно, на мозги отдельный датчик. он располаается возле впускного коллектора, между впусками для 3 и 4 цилиндра
  11. Seregga33
    Seregga33 Пользователь
    22 май 2015
    Vladimir City
    Saab, 9-3, 1999, Акпп, 185 л/с.
    Датчик надо этот менять . номер замены WS2598 . полет нормальный и заводится наверное плохо ?
  12. Lixoradit Dyshy
    11 авг 2011
    нет, заводится нормально, с потепление проблема ушла, реле исправно, видимо дело в проводке, где еще не нашел..
  13. Seregga33
    22 май 2015
    Vladimir City
    У меня так же было. до -5 без проблем , а чуть холоднее так сразу и заводится с 5-го раза и сразу вентилятор включается. Поменял и всё ) там менять этот датчик 5 минут и литр антифриза, только на холодный мотор меняй, я все пальцы обжег ( блин "горело мне поменять в - 21 по цельсию")
  14. Lixoradit Dyshy
    11 авг 2011
    а где этот датчик стоит? это тот о котором говорил димон535 ?
  15. Seregga33
    22 май 2015
    Vladimir City
    Он стоит на впускном коллекторе рядом с дроссельным узлом. Если посмотришь на мотор с обратной стороны (ближе с лобовому стеклу) там его увидишь сразу, он стоит с водительской стороны вкрученный прямо в блок мотора.
