В помощь ремонтирующим антенну
Тема в разделе "Кузов", создана пользователем dokl36, 17 апр 2013.
  1. dokl36
    dokl36 Активный
    18 янв 2013
    Skoda Superb II 1.8 TSI AT 2012
    Saab 9000 CSE M96 2.0t AT
    Итак, вы задались целью починить автоматический "телескоп" антенны. Конечно, можно купить Prology (недешево, да и далеко не везде уже есть в наличии), б/у, или и вовсе новую (о ценнике думать не хочу...) - но это все не наш метод. Наши руки не для скуки. ;) Сразу предупреждаю, что нижеописанный способ восстановления работоспособности подразумевает некоторые "доработки", которые, скажем так, бесповоротно изменят идеальность работы заводского механизма. Но я посчитал, что уж лучше пусть некрасиво работает, чем красиво стоит мертвым грузом в одном положении. ))) Сразу предупреждаю - работа довольно трудоемкая в плане времязатрат, у меня ушло почти 3 вечера. Итак.
    Ахтунг!! Прежде, чем приступить к пункту "5" первой части (разумеется, последовательно пройдя предыдущие 4), попробуйте разработать антенну не разбирая! Возможно, у вас все не так запущено как у меня и антенну не придется разбирать по звеньям - тогда, это идеальный вариант!
    Часть I
    1) Вынимаем антенну, снимаем корпус мотора (2 винта), круглую крышку (1 гайка), катушку куда втягивается тросик. Видим такую картинку и уже сходу понимаем, что нормально работать оно явно никак не может:
    2) Снимаем клипсу на оси зубчатого барабана (который наматывает тросик), затем сам барабан вместе с прижимным роликом. Тросик свободен.
    3) Откручиваем трубку антенны (2 винта) и вытягиваем ее вместе с остальными звеньями и тросиком из корпуса антенны.
    4) Промываем и прочищаем в корпусе всё, что только можно. Здесь описывать нечего.
    5) Самое интересное - собственно, телескопическая антенна. Сначала я пытался ее промыть не разбирая. Стала с трудом раскладываться-складываться. Проливал WD-хой, мылом, водой, дрючил туда-сюда - стала раздвигаться легче, но с заеданиями, которые были на пределе возможностей работы привода. Дальше дело не пошло, как ни старался. Т.е., мож оно и работало бы какое-то время, но низкие температуры, малейшее засорение или прочие негативные воздействия все равно бы снова легко заклинили антенну. И потому было принято решение разобрать ее по звеньям, а там уж и разбираться.
    Каждое звено антенны завальцовано сверху и снизу - это не дает вываливаться входящему в него более тонкому звену, которое упирается в эту вальцовку изнутри надетой на него "гильзой". Вот в этих-то гильзах и кроется причина заеданий. Поэтому, чтобы извлечь звено, нужно развальцевать верхнюю часть более толстого звена и выдернуть через верх входящее в него более тонкое. Надеюсь, я понятно объясняю. :)
    Так вот, выдернув звено, посмотрите на его низ - если на нем нет гильзы (иногда она намертво прикипает к звену), значит, она осталась внутри более толстого звена. Не проблема, ее (гильзу) можно выковырять оттуда отверткой. Вот так выглядит гильза:
    Собственно, из-за нее у меня звенья и ходили друг в друге з заклиниваниями. Заранее скажу, что гильзы (как и сами звенья, разумеется) я мыл, чистил, полировал - т.е., пытался их оставить в антенне - но тщетно. Заеданий избежать не удалось. Нужна заводская точность как самих гильз, так и их установки. Другими словами, как с завода уже не сделаешь. Может, у вас и получится. :)
    Осталось собрать антенну обратно без гильз. Но звенья теперь вываливаются вверх. Чтобы этого не происходило, их нужно обратно завальцевать. Делается это обычным труборезом, но вместо режущего диска ставим обычную шайбочку и прокатываем на каждом звене ограничительную канавку сантиметрах в трех ниже вехнего края каждого звена. Чем ниже от верхнего края мы сделаем канавку, тем короче будет в выдвинутом состоянии антенна, но тем меньше будет люфт звеньев - ведь теперь у нас нет уплотнительных гильз. Ниже пример.
    Дополнительно можно сделать еще парочку канавок выше для минимизации люфта. С антенной всё.
    Часть II
    1) Второй (но не единственной, разумеется) причиной невыезжающей антенны может быть критическая выработка пары барабан/тросик - зубья просто проскальзывают друг относительно друга, при этом слышно характерное трещание.Наверняка вы увидите на барабане проточенную со временем тросиком дорожку, по которой он ездил, наматываясь в свою "улитку". Так вот, нам надо сделать так, чтобы тросик теперь ходил по свежей, не сточенной траектории барабана. Это просто - под направляющий ролик тросика подкладываем проставку, поднимая его примерно миллиметра на 3-5 (сами увидите по ситуации).
    2) Самое тонкое - настройка контактной группы. А именно, чтобы наша "модернизированная" антенна выдвигалась и задвигалась именно на необходимую нам "новую" длину. Соответственно, если пункт "5" вы пропустили и добились легкого раскладывания и складывания антенны без разбора звеньев, этот пункт можно не читать.
    Контактная группа находится под маленькой крышечкой (2 болта). Там мы видим диск с пятном изолятора (диск приводится шестерней от барабана намотки тросика) и прилегающие к диску 3 контакта. В зависимости от того, какой из крайних контактов изолятор разомкнет от диска и зависит то, где остановится антенна. А так как наша новая антенна теперь чуть короче, нужно, чтобы контакт размыкался с диском чуть раньше. Для этого можно использовать, например, качественную клейкую изоленту, предварительно обезжирив диск (фото ниже).
    Возможно, изолента не лучший вариант, но для тестов я использовал именно ее, т.к. ей легко калибровать место размыкания на диске. Собственно, длиной куска изоленты и ее смещением относительно штатной размыкающей площадки можно регулировать где остановится мотор в верхнем и нижнем положениях.
    Чтобы запитать антенну, "минус" надо посадить, например, на корпус моторчика. Реле же регулируется либо подачей +12V на красный провод (антенну сложить), либо одновременной подачей тех же +12V на оба (зеленый и красный) контакта (антенну разложить).
    Надеюсь, кому-то будет полезно. Пардон за многабукав, хотел как можно подробнее. :)
    SEERs нравится это.
  2. zhenya
    zhenya Завсегдатай
    16 апр 2010
    Королев
    9000CDE 95г 2.3Т акпп
    Хорошо то что сделано своими руками, но можно было упростить. Идем в экзист и вбиваем номер 99.0052 так как скантеха нет есть заменители по 300р. Вот тема с номерами http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=8214 Себе брал шток сошнурком, скантех, ездит нормально туда сюда))
  3. dokl36
    dokl36 Активный
    18 янв 2013
    Ага, знаю про такой комплектик. Но, как говорится, дело было вечером, делать было нечего. )))))
  4. zhenya
    zhenya Завсегдатай
    16 апр 2010
    Королев
    Вредное это занятие когда делать нечего, по себе знаю ))
  5. dokl36
    dokl36 Активный
    18 янв 2013
    Не говори... Сижу теперь и думаю - и нафига я парился, в самом деле... :)))
  6. exp
    exp Завсегдатай
    12 май 2009
    Lacetti vagon MY'10
    9к CSE М97 204R мкпп ПРОДАН :(
    Кроме того, что трудозатраты явно больше 300-400 руб за шток, не полностью выдвинутый шток в удалении от радиопередатчика ловит нааамного хуже.
    И, кстати, теперь грязь будет залетать в соединения лучше, чем в завальцованные на краях трубки (в оригинале)?
  7. dokl36
    dokl36 Активный
    18 янв 2013
    Он короче сантиметров на 5 максимум. :) Кроме того, при желании можно сделать его даже длиннее - просто нежелательно, т.к. без гильз будет больше эффект "труба шаталь". :)
    Но и внутренний зазор между звеньями теперь значительно больше. Не согласен.
  8. exp
    exp Завсегдатай
    12 май 2009
    Lacetti vagon MY'10
    я просто тоже вальцеваниями занимался... лучше бы пива купил. через пол-года руками ее складывать начал.
  9. dokl36
    dokl36 Активный
    18 янв 2013
    Не, у меня всё по фэн-шую должно быть. :) Заклинит опять - возьму ремкомплект. Жаль, в него колесо еще не входит - основная выработка как раз на нем, как я увидел.
  10. ov44
    ov44 Завсегдатай
    7 окт 2010
    СПб. Гатчина
    9000 2,3T AERO АКПП1995
    9000 2,3T AERO АКПП1995; 9000i 2.3 МКПП 1991(продан, запчасти остались)
    Это ключевая фраза. Уже два года смазываю регулярно разной фигней (от времени года), как только не до конца выезжает-заезжает. Всё помогает, крепкая там механика, бывает под рукой смазки нет, так рукой запихну-вытащу, ещё не сломал.
    Да, Гошь, я тоже думаю, в этом случае мертвому-припарки, зима-лето, легче рабочую б\у оригинал купить и смазать.
    У меня один провод отгнил, сдуру чуть на сервис не отогнал, вовремя лень переборол и сам разобрался, зачистил, подсоединил и всё тип-топ.
    ПыСы А ТС за старания-респект, без смайлов,
    какой только фигней с потеплением не займешься, если остальное дует как надо :)))
  11. Тим9000
    30 дек 2011
    9000 m97 2.3/225/manual
    BMW e46 316i aut
    мне бы ваши проблемы... самое смешное - антенна, это единственное, что в моей машине работает без нюансов :)
  12. ov44
    ov44 Завсегдатай
    7 окт 2010
    СПб. Гатчина
    Ты хотел сказать "Не работает совсем и не парюсь", я же видел. :)))
  13. Gofen
    Gofen Новичок
    19 апр 2013
    Ярославль
    9000 95 г. 2,3Т АКПП
    А вот интересно как она запитывается?...Выводить под нее тумблерок или повесить на питание антенны магнитолы..но там один провод ...Не подскажите?
  14. saaber314
    saaber314 Завсегдатай
    31 май 2009
    МО,Волоколамск
    там зелёный и красный провод.на обоих "плюс".питание от магнитолы(естественно через штатную проводку).включаешь "+" на одном проводе,выключаешь"+" на другом проводе.
  15. Gofen
    Gofen Новичок
    19 апр 2013
    Ярославль
    То есть надо искать два выхода..где на одном будет питание когда двиг заведен а на втором когда заглушен....хотя можно же поставить 5 контактное реле..и управлять им от вывода питание магнитолы - включил магнитолу включилось реле питание идет на красный....антенна вверх..выключил реле вернулось в исходное состояние питание на зеленый....Только вопрос..Антенна в крайних положениях обесточивает себя?
    Догнал глягул схему и понял что красный должен быть все время под напряжением а зеленый питается от радио
  16. dokl36
    dokl36 Активный
    18 янв 2013
    Именно так.
  17. Gofen
    Gofen Новичок
    19 апр 2013
    Ярославль
    В итоге сделал антенну..почистил ее и выпрямил второе колено а то оно заедало...теперь все работает как надо...одно но..прием не уверенный...думаю поставить усилитель..пусть работает антенна раз она там стоит.
  18. dokl36
    dokl36 Активный
    18 янв 2013
    У меня прием тоже шалит - подозреваю, это как раз из-за люфта колен. И тоже принципаильно хочу оставить родную, чтоб как в аптеке всё было. ))) Накрайняк, куплю ремкомплект.
  19. Selivan
    Selivan Завсегдатай
    7 авг 2011
    Царьград, Дорога в никуда
    Синий Самолёт 9-5 M05 АЭРО АКПП
    Классический Самолёт 900ог турбо м87
    Обсуждаем мирно, на личности не переходим. Иначе я отдыхать в Израиль на неделю отправлю причём всех кто участвует в личных трениях
