в каком месте ручник "мерзнет"
Тема в разделе "Тормоза", создана пользователем Denis, 3 дек 2010.
  1. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    9000 CSE 2.3T АКПП 97г.в.
    Каждую зиму стараюсь не ставить на ночь на ручник. А при сильных морозах, ручку ручника вообще не возможно поднять, если нужно кратковременно остановится, в каком месте там примерзать может? Может смазать там чего...?
  2. Zinga
    Zinga Пользователь
    Данилов - Рыбинск, Ярославская обл.
    9000 M97 2,3T МКПП CDE
    9000 M97 2.0t МКПП CDE
    Тросы поменяй. Делать лучше летом в сухую погоду. Концы рубашек, где тросы входят, густо помазать силиконом. Тоже мучился на двух машинах в течение 5 лет. Этим летом сделал - и вот оно счастье!
    З.Ы. старые тросы мазать бесполезно.
  3. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    Зимой наночь ручник не оставляй и всё гуд буит.
    Мёрзнуть тожет не только тросс, а непосредственно колодка к диску если было сыро и за ночь прихватило.
    Хотя старые,ржавые и с потрескавшейся оплёткой тросы примёрзнут скорее колодок.
    если всётки примёрзли колодки то сдёрнуть их проще при езде задом.
  4. Vityok
    Vityok Зарегистрированный
    19 окт 2010
    Москва, СЗАО
    ГАЗ 3105, Porsche Cayenne
    А дисковые тормозные механизмы так же как барабанные не морозе "прихватывает" или вероятность этого гораздо меньше?
  5. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    меньше, но если кошечка или собачка посцыт на колёсико то "здрасте девочки"))))
  6. Vityok
    19 окт 2010
    Москва, СЗАО
    Тоже из чайнега кипятком отливать?
  7. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    нееееееееееее никаких чайников и кипяточков назад чуть тронул и всё, щёлк и отмёрзло.
  8. Vityok
    19 окт 2010
    Москва, СЗАО
    Это радует.
    Я слышал, что барабанный механизм, если он очень сильно примерз, можно разворотить при трогании (солдатеги повыворачивает)...
  9. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    У нас нет солдафонов так что пофиг))) Если только вместе с балкой что наврятли))
  10. radost63
    radost63 Пользователь
    7 апр 2010
    Самара
    9000 CSE, B234E - 2.3L turbo, 250 hp, 5-Speed Manual, 1998 г.
    Только вчера поменял, мазать бесполезно. На старых тросах изоляция протёрлась. Брал scan-tec 900 р. за оба.
  11. saaber314
    saaber314 Завсегдатай
    31 май 2009
    МО,Волоколамск
    долго их из салона вытаскивать?
  12. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    а зачем? я правда давно уже менял кажись всё снизу вытаскивается, в салоне только открутить нужно.Две гайки на 17.
  13. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Колодки стояночного тормоза у 9-5 и 900 барабанного типа. Подмерзают на раз без всяких кошечек с собачками.
  14. Vityok
    19 окт 2010
    Москва, СЗАО
    А менять тросег ручника геморройно?
  15. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    летом вроде не очень. на яме. и по книжке.
  16. radost63
    7 апр 2010
    Самара
    Если только две гайки на 17 открутить то не геморройно. Я снимал центральную консоль где ручник, четыре самореза под торкс и два болта сзади снизу под головку на 10. Если ковёр не резать нужно снимать заднее правое сиденье и накладку порога правую заднюю, внутренюю. Поднимаем ковёр, находим кожух (крышку) тросов крепится на 3 самореза под торкс. Снимаем пластиковый фиксатор тросов. Остальное снизу. Там всё гораздо проще. По времени часа полтора вышло, на подъёмнике.
  17. Алексей76
    Алексей76 Пользователь
    25 ноя 2009
    Москва, Зеленоград
    9000 аэро 95г, ручка
    Цитрамон С4 ацкий цвет "люцифер"
    Всегда, при любых морозах ставлю на ручник... И не жу-жу..Может везёт??
  18. T-o-h-a
    T-o-h-a Завсегдатай
    26 авг 2009
    Россия, Москва, СЗАО
    Volvo S80, 2009г., В5254Т6, АКПП
    Тоже самое, 9к у меня 2 года , и за это время ни одного печального случая с ручником...
    Надеюсь, что дельше так будет...
  19. Швейк
    Швейк Завсегдатай
    28 окт 2010
    может быть на додвайпере срт и повыворачивает, а жигули тупо глдохнут.
    кстати столкнулся с засадой
    тросы новые, что еще может быть
  20. Vityok
    19 окт 2010
    Москва, СЗАО
    ОФФ:
    Как раз в Жигулях-то у людей и выворачивало...
