всем привет. искал, но видимо плохо.. прошу помочь информацией следующего плана: какой состав музыки штатно в 9-3 рестайл (сенсорная панель), а именно: 1. головное устройство (как называется и т.п.) 2. усилитель дополнительный есть или он встроен в голову? 3. если усь есть-то где он? 4. акустика? марка? размеры? по местам... 5.возможность подключения к голове камеры заднего вида? 6.возможность подключения к голове саба? заранее спасибо.
Привет. Скачай http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=5124 там все подробно описано в зависимости от комплектации звука . Bose, premium 150 и т.п. Модель бошки no name )))
ГУ не известно)) Написано сделано в испании. Динамки в мексике. В голове усь есть ибо СЧ-ВЧ играют если вырубить тот что в багажнике Усть слева под обшивкой в багажнике Динамики (у меня bose хотя перебирал и с пионером). Двери 170мм в хитрых проставках, Задние двери 130мм тоже в проставках (но делать их намного проще чем передние. Зад 13см + 6*9д. Торпедо 2,5" СЧ-ВЧ. Подключить камеру заднего вида - хз ! Подлючить усилители - да !
Все перепутал ^^ в рестайле усь 1 если система не Бозэ, то 7 динамиков. Торпеда 2х8см+1х10см двери перед 16см полка зад 2х10см У Бозэ все то же самое но добавляются 13см в задних дверях и блины 6х9 в полке седана. универсал в задней двери 2х8см + сабвуфер в запаске
нашёл усь!!! точно слева в нише в багажнике!! колонки в задней полке пионеры стоят! вопрос к гуру: есть ли смысл менять задние колонки на более мощные? (будто низов не хватает мне) и куда саб подключать? к усилителю? или если саб активный-откуда сигнал взять?
полка зад-13 или 10 см??? по моему 13, мне показалось. поправьте, плиз п.с. в дверях задних нет динамиков
Теоретически то можно с любых колонок брать высокоуровневый сигнал, а далее либо в усилитель с высокоуровневым входом либо через перобразователь ВЧ/линейка... Только все равно хрень получиться ))) Лучше Бошку поменять и все через линейники по уму пустить, ну или линейки из штатной выпаять.
