Собственно, заморочился этой фишкой, и уже по сути поставил сидухи. Но осталось несколько нерешенных вопросов, поэтомуу подскажите плиз, если кто уже это сделал. 1. Какая резьба у болта фиксации подушки сиденья (болт, который из пола торчит)? 2. Как решили вопрос с верхними болтами фиксации спинки?
А мне надо наоборот замутить, из седана в хетч. Хочу сохранить трансформацию, пока не придумал( А снизу спинка встаёт? Нету фото?
Маловероятно, што ее удастся сохранить без серьезных переделок... Што ты имеешь в виду. Так в том-то и дело, што просто махнуццо недостаточно - нужно решить еще несколько конструкторских задач
Я просто вкрутил хетческий салон без переделок. Даже фиксаторов в пол не крутил. В принципе ничё но два минуса - при резком торможении пассажир мне в спину улетал и на пустую машину это добро всё довольно сильно скрипело
Витёк, есть простой способ с фиксацией низа - трубу поворотную от седана оставить цельную, одно НО - низ сиденья будет только целиком складываться. Диван от седана в хэтч не встанет - придётся кузов резать. Сделать можно, но смысла ноль. Спинка заднего сиденья от седана откидываться не будет никогда, либо придётся из двух спинок (от седана и от хэтча) делать одну - переваривать каркас. По фиксации спинок - у меня просто так стоят, без фиксаторов, и ничего, нормально держатся, даже при резких торможениях.
Ну тогда проще седановскую подушку оставить. А я хочу именно штобы и само сиденье было раздельным... Ну у меня пока так же, но хочу сделать фиксацию в штатные замки...
Тогда фиксатор надо ставить по-любому. Либо родной вкручивать, нарезав резьбу, либо заказать такие же, но с известной резьбой, либо родной обточить и вварить туда. Фиксатор спинки думаю сделать просто из куска кузова от хэтча.
Ну да. Думаю вкрутить родной, предварительно нарезав в дырке резьбу, если она там не какая-то суперредкая, что метчик не найдешь... Да, как вариант. Или длинную шпилку взять и вкрутить ее через здоровенные шайбы, возможно, с усиливающей проставкой (чтобы длинная шпилька на излом не шла)...
Насчёт шпильки - даже не думай. Я подлезал в полость, которая напротив фиксатора на сиденье находится - все руки ободрал и позвоночник в спираль завил.
Не, мы с Игорьком - механиком с сервиса Валеры прикручивали туда болт, причем он именно с внутренней стороны держал гайку. Там писец неудобно, но реально...
В итоге кто-нибудь поставил в седан сиденье от хэтчбека так, как оно должно стоять в хэтчбеке - со всеми креплениями и т.п.?
Я купил авто с уже стоящими сиденьями. Раздельное складывание просто супер) Подушки работают как и на хетче, спинка же просто не фиксируется, собираюсь с этим заморочиться,ибо в случае чего, "багаж из багажника" улетит вперед) Уже есть пара мыслей по изготовлению крепежа. на верхние крепления седановской спинки.
Чтоб не плодить тему, не подскажите. Не работает замок багажника, с брелка тыкаю звук открывания есть, но звука замка нету. С кнопки 0 эмоций. Личина не фурычит, с ключа не открыть. Машина 9к Седан. Доступ в багажник в данный момент через лючек позади подлокотника. Как открыть? Фомку и лом не предлагать.
На этом обсуждение неоткрывающегося багажника в этой теме заканчивается. Ататашница протёрта от пыли и готова к использованию.
Может кому пригодится. Купил кож сиденья от аэро,95 год,хэч.(у меня седан.,)сидухи рекаро.перед электро(у меня обычные) Передние встали 1:1 даж фишки подошли их там 2 всего.все предусмотрено с завода в проводке. Задняя подушка в хече на 4х укреплениях в седане на 3х (дырочки с резьбой были с завода!!)штырек из пола в седане один торчит,но под второй дырочками есть,без резьбы.нашёл болт на 8 с резьбой не до конца,накрутил гайку до конца резьбы,шайбу большую,вставил туда,снизу около бака закрутил гайкой.все защелкивается(только шляпку немного закруглил) Спинка в хече с низу на 2болтах,в хече на 6и.отверстия были!!с резьбой! Верхние защёлки спинки пока не д5лал(она и так отлично держится)но думаю на штатные места в кузове при крутить по 2маленьких кусочка уголка,и в них вкрутить по болтику чтоб спинка тоже защелкивалась.
