Провод силовой плохой, лучше по толще провод и кондесатор выкинуть (ато АКБ жрать будет) и бас будет лучше.
Сорри за офф Коль а зачем вапче кондер нужен??? и что он реально АКБ жреть??? (у мну от прошлого хозяина стоит саб в задней полке и усь под ней без кондера - вот и думаю нужен он или нет)
а мне кажется не лишний. веь он помогает усилку не просаживаться на пиках нагрузки. А причем здесь аккум я не понял. Он же тупо накапливает заряд и выдает когда нужен мощьный импульс. На аккум он влияние не оказывает.
хых нискем спорить не собираюсь, но при правильной проводке конденсатор не нужен и никаких просадок не будет, а вот на таких шнурках как раз просадки и возникают, поэтому продавцы советуют ставить кондер (им ведь нужно его продать?) вот вот, и ктому же нормальные именно конденсаторы стоят от 5000р и выше, а то что щас стоит это ионистро и он намного хуже. А АКБ он сам по себе жрет, через него утечки большие, у некоторых они за три дня высасывают заряд в ноль. Оно вам надо?
Тоже ни с кем спорить нибуду. Конденсатор нужен в приличной системе с хорошей мощностью. Подразумеваются правильные провода силовые. Иначе при пиках просадка гарантирована. Чудес не бывает: саб размером в кошку баса не выдаст, конденсаторы в усилке много не запасут. Размер имеет значение, ога. АКБ нижрёт, умный.
А во избежание такого и "дуги" "глупый" кондёр "через лампочку" надо отключать. Или через сопротивление, идущее в комплекте. С "умным" такого даже не требуеццо
Кондёр сильно сажает аккум! две недели простоя и машина незаводица. по проводу согласен тонковат и усь гамно! такой только под саб! У меня такой же кранч. При реализации системы чтоб небыло просадок помимо усилителей ещё и головное устройство необходимо запитать нормальным жирным проводом. Вот как на усь сейчас у Вас идёт такой на голову пустите. При инсталяции на 9к ёмкость уйдёт в топку.
1. кондеры нужны для качественного звучания саба\колонок на всех диапазонах (ибо выкачать пару тысяч ватт за миллисекунду из аккумулятора никакими самыми жирными проводами не получится). 2. они никак не связаны с "волшебной" разрядкой аккумулятора. (инсталлить надо правильно) 3. Ставить кондеры имеет смысл, если суммарная мощность системы более 1 тысячи ватт... 4. Кондеры ставят в пропорции 1 фарад на 1 тысячу ватт.
