Здрасти товарищи!!!Проблема такая:на приборке стрелка уровня топливо лежит постоянно на 0,постоянно горит лампочка бензокалонки,при этом сколько бы бензина не заправлял всегда показывает 0.Заезжал в сервис сааб,сказали 90% датчик уровня топлива.Что вы можете сказать по этому поводу.И если это он,подскажите номер детали на экзисте.Спасибо заранее
Поясни пожалуйста что такое брать по GM? Спасибо вам за подтверждения.Буду заказывать датчик. Еще вопросик если можно! В сервисе сказали чтоб этот датчик поменять,нужно снимать бак,так-ли это?
при покупке бери по General Motors,а не по Saab....GM то же самое делает под этим номером,что и сааб,но дешевле...бак снимать надо...
Да точно,есть такое,просто расшифровку не понял.Все заказал ждем срок поставки. Спасибо всем все буду делать своими руками,сервис слишком много запросил. СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!
В датчике ломаться то особо нечему, но немного стираются контакты. В прошлые выходные себе делал. Снимается бак, и немного подгибаются контакты в сторону дорожек. И все. Дел на 1,5 часа, из них 1,4 часа снимал бак.
это максимум на два-три месяца...я так по первой сделал,потом повторно снимал бак и колхозил.... и где то была моя тема по впайке контактов от таза,себе так сделал-второй год без единого намека...ТТТ...
А чего отписываться ? Как датчик поменять в ВИСе прекрасно расписано, где его купить- экзист в помощь. Не, может кто то конечно испытывает удовольствие от снять/поставить бак каждые пол года, чтобы подогнуть контакты на датчике и сэкономить 1600 рублей... Зачем тогда такую машину покупать ?
Добрый день! А как Вы сливали топливо из бака при выполнеии работ самостоятельно? WIS предлагает использовать агрегат для слива топлива...
