Добрый вечер! Недавно приобрёл SAAB (9-3, 2004 г.) и появилось несколько вопросов... Буду благодарен за помощь. Итак: Во время дождя или тумана потеют окна изнутри. Замена салонного фильтра проблему слегка уменьшила, но не более... Что посоветуете? И такой вопрос: хочу поменять управление кондеем с механики на электронику - будут какие либо неожиданности или там одинаковые фишки?
возможно стекла потеют из-за заслонки рециркуляции воздуха (улица/салон). Заслонка стоит в режиме "внутри салона", при нажатии кнопки индикаторы включаются/гаснут, но по факту заслонка остается все в том же положении.
да, слышно будет хорошо, если поставить обдув на максимум и потискать кнопку рециркуляции. Если будут слышны только щелчки, а сам шум выходящего потока воздуха никак не измениться, то скорее всего это именно моторчик.
