Сидели сегодня в машине.. Несколько раз заводил/глушил.. первый раз смотрю.. ксенон на правой фаре долго розжигался, т.е. как строб моргал секунд 5... потом розжогся... горел.. второй раз завожу, смотрю.. свет не горит вообщу. Выключил - включил, результата ноль.. ксенон колхозный ессно. лампы менял пару месяцев назад.. обе сразу сгореть точно не могли, да и блоки тоже.. причем.. если включить ближний - то гаснет вся подсветка на панеле.. на габаритах подсветка горит и ПТФ работают тока с габаритами теперь.. дальний моргает, но не включается так же.. в чем может быть дело? з.ы. год 98
Блин,похожая хрень только у меня на правой фаре ксеноновый блок не может разжечь лампу но вспышка есть пробывал менять их местами тоже самое
У меня такая же проблема, только когда я завожу с включенными фарами! А когда сначала завожу, потом включаю- все ок!!
Да просто дешевый ксенон делает свое дело ))) У меня такая же хрень началась, после того, как я ксенон везде поставил, но только когда я завожу машину со включенными фарами (начинает ксенон моргать и подсветка кнопок в салоне), а если сначала завести, потом фары включить, все нормально!!! Вывод: сначала зоводить машину, потом включать фары!!! Я только так теперь делаю!!! А если не устраивает, нужно ксенон с "обманками" брать, но он чуть ли не в 2 раза дороже (без "обманок"-2500 руб., с "обманками"-4500 руб.) Я брал 3 комплекта, поэтому выбрал за 2500)))(типа съэкономил)
У меня суть в том, что когда я зовожу с вкл. фарами то у меня все ок. а когда в положении OFF,то появляется проблема! при включеннии фар розжигается только левая фара а прав. делает вспышку и сразу тухнет.
P.S. Попробуй обычные лампы поставить, посмотри что получится. А еще лучше проконсультироваться с людьми, которые ксеноном торгуют и устанавливают, они сталкивались с такими проблемами.
Вооо вы мне тему апнули Проблему так и не решил до сих пор, был у электрика - диагноз контактная группа замка зажигание, ибо все остальное цело и работает... времени заниматься машиной пока нет, езжу с габаритами+птф.. Все хочу попробовать лампы поставить обычные галогеновые, авось проблема в обманках каких-нить.. но уже смирился с мыслью замены контактной группы :( Как будут новости - отпишусь
были подобные проблемы, перестала гореть левая лампа, поставил новую тоже не горит, приезжаю на замену блока, и ради интереса попросил протестить старый блок, они подключают к своему питанию все горит, ради интереса ставим его (старый блок) обратно на машину - не горит, опять подключаем к сервисному питанию - горит, поставили такойже новый блок на машину все гори, что за фигня такая хз, такие причуды сааапа!
Еще можно подпаять ножки большой орунжевой релюшки, (просто даже самому), все проблемы со светом сразу ушли!
