Тупит и едет рывками))
Тема в разделе "9-5", создана пользователем fyfka, 14 сен 2010.
  1. fyfka
    fyfka Пользователь
    9 июл 2008
    Подольск, МосОбл
    KIA Sorento M10 2,2crdi 197л/с
    Опять двадцатьпять!)))Искал подобную тему, но что-то не нашел)
    В общем, дело такое: нажимаю на педаль газа-машин задумывается на секунду-две, а только потом начинает ехать..и набор скорости не ровный, в районе 2000-2500 об.чувствуются небольшие рывки..к 3000-3500об.-рывки прекращаются и набор скорости нормальный.
    Что имеем: клапаночки синие все поменяны на заведомо исправные, катализатор вырезан, чек не горит, свечи новые, подсосов воздуха не обнаружено, цепь заменена 10т.км.назад...на бампере ЧёРнАя копоть%) куда копать?)
  2. Demon
    8 май 2008
    Москва, СЗАО Тушино
    9-3SS 2006 B207R VECTOR
    Масметр
  3. Bitok
    Bitok Активный
    19 авг 2009
    Saab 9-5 aero М04 МКПП; Ducati Monster 796
    ДАвление бензина на рампе проверь.
  4. tolsty
    tolsty Пользователь
    30 янв 2010
    Israel
    9-5 2,3t
    было что-то похожее, может бензин плохой,
    но у меня после этих рывков накрылся - там где массметр стоит около резиновой трубки такой тройник выкумный оттуда 3 трубки выходят,
    Непомню как он называется, толи магнитный клапан или нагнетатель)))))
  5. NickolaSAAB
    NickolaSAAB Модератор SAAB29CLUB Команда форума
    1 дек 2008
    Архангельск
    900 GLs 1979 5d b20 2-carb
    900turbo 1983; 900 1979; 99 1977
    +1 за массметр
  6. fyfka
    fyfka Пользователь
    9 июл 2008
    Подольск, МосОбл
    забыл добавить: если "в натяжку" ехать и дать газку-пальчики немного побрякивают..)
  7. Duxa
    Duxa Активный
    13 июн 2010
    Сааб 9-5 аэро М02
    9-5 Aero МКПП
    // Может в сервис , к диагносту нормальному ???
    Проверил ?
    Померил ?
    Отписывайся какое давление и т.д.
  8. fyfka
    fyfka Пользователь
    9 июл 2008
    Подольск, МосОбл
    не мерил еще..думаю, завтра займусь. К диагносту ездил..к известному здесь диагносту(имени его я называть не буду), кроме разводилова на замену цепи(которую я уже ранее поменял!!!) ничего путного я от него не получил. имхо к диагностам больше не поеду.
  9. Duxa
    Duxa Активный
    13 июн 2010
    Сааб 9-5 аэро М02
    9-5 Aero МКПП
    Зря имени не пишешь . Страна должна знать своих героев в лицо.
    Говорит нарушены фазы газораспределения ???
  10. fyfka
    fyfka Пользователь
    9 июл 2008
    Подольск, МосОбл
    нет, говорил, что детонация у меня) фазы не нарушены. по его мнению, детонация прошла после того как он мне свечи поменял. я разницы до/после замены свечей не уловил. разговоры про замену цепи он прекратил как только я сказал, что она недавно менялась..до этого активно навязывал замену её и утверждал, что все беды из-за неё.
  11. fyfka
    fyfka Пользователь
    9 июл 2008
    Подольск, МосОбл
    давление проверено-норма.
    как массметр проверить? только заведомо исправный поставить?
  12. Тимофей
    Тимофей Администратор
    27 сен 2008
    9-5 М03 2.3Т АКПП и 9к м94
    такая же примерно фигня была ...
    массметр это.
    скинь с него разъем и прокатись.
    сразу увидишь,что детонация ушла.
  13. Homka
    Homka Новичок
    17 фев 2010
    Украина, Днепр. обл.
    9-5 3,0T AT Griffin
    У меня такая же фигня на 3.0, но не всегда, не пойму даже закономерность после чего оно начинается, было бы любопытно узнать тоже куда копать, НО: нет копати на бампере, и мотор нормально работает ничего не стучит.
    P.S. про чудо мастеров словечко, вторая машина у меня БМВ 525, что-то застучало в моторе приезжаю тоже у нас к одному известному мотористу, и от его диагноза Я со смеха чуть не умер, говорит свечи поменяй! А оказалось что рокер в головке лопнул на две части и отпавшая часть заблокировала пружину клапана)))) У мотора звук был просто словами не передать)))
  14. serxio
    serxio Саратовский Провинциал
    15 сен 2008
    Саратов
    При ЭТОЙ беде загорается ДЖ ЧАН..
  15. FatAviator
    FatAviator Пользователь
    18 окт 2008
    ГазЭл 09' 2.5 на ручке продан =( Ducato lll куплен
    X5 05' 3.0TDI продан, куплен 3.0i и 4.4
    та же тема, замена бензонасоса уменьшила детонацию, но всё равно такая же беда. Расход по трассе правда меньше 10.
  16. Peps
    Peps Большой Брат
    29 окт 2009
    Москва САО
    Saab 9-5 Aero M01
    9-3 M03 2.0T АКПП BSR
    Автор как решилась проблема?
