Всем добрый день. Купил сааб, тугая педаль газа, что делать? Может ли это быть из-за заслонки? Чем вообще это черевато, или можно ездить не париться? Заранее Спасибо!)
У меня газ тоже тугой был, решилось заменой тросика газа. Еще из симптомов - при нажатии на педаль газа иногда слышалось поскрипывание.
Стрельнул дроссель !Реле 4 раза в салоне при повороте ключа щёлкает?чек горит??Тросик как вариант на второе место!!
Точно, было и то и другое. Первым делом после покупки сааба научился взводить дроссель, после отсоединения аккума соответственно опознавать ключ по новой и дотянул до того, что тугой трос лопнул. Тугой был из-за заусенниц внутри и после замены стал как по маслу.
У меня дроссель стрельнул, в сервисе сказали, после снятия и обратоно надевания) мотора, но больше не повторялось, скрип был до этого, сейчас на половину идет легко, потом дальше туго, наверное трос разехался.
