Смотрю в ексисте появился трос ручника в сборе 350 рублей GP или NK 550р. Подписано -правая сторона. Левая от правой отличаются? Если отличаются, можно "детали" от моего старого левого перекинуть на новый трос, чтоб на левое колесо поставить? Вообще, почитал, вроде как не сложная процедура троса поменять? +ааа левый трос тож нашел...
Троса отличаются по длине. C GP лучше не связываться!!! Я себе поставил плевался долго. Ну вернее не долго прошло два месяца а их уже надо снова менять
Пока ни на что не менял. Еще думаю на что поменять. Но если новый трос приходит по длине чуть длиннее чем тот сто стоит и для того чтобы его поставить на место его еще надо сперва обработать напильником )))) Наверное это что то говорит о качестве
Только пыльнички на скане после одной зимы рассыпаются. А GP, кстати, у меня второй год без нареканий.
Не стал открывать новую тему. При замене колодок выяснилось, что трос ручника сгнил и рассыпается в руках. Вопрос - как его менять проще? В книжке написано, что бак откручивать надо, действительно так или проще как то сделать можно?
Одна сторона меняется без проблем а вот другую поменять серьезный гемор. Никак не могу вспомнить левый или правый тросик.
менял сам,бак не снимал.Ну геморра нахватался прилично.Откручивать туннель,чтоб его приподнять для просовывания троса,ну и попадать в нужные дырки снизу,на днище есть резинка с двумя дырками,соответсвенно для каждого тросика.
Бак можно и не трогать. Правда левый трос геморно протаскивать на место но все это делается с помощью сноровки и такойто матери )))). Приходится снимать напольное покрытие сзади чтобы до туннеля добраться. Но это только в первый раз сложно.
