трогается при холодном пуске
Тема в разделе "9-5", создана пользователем 16_valve, 14 мар 2016.
  1. 16_valve
    16_valve Пользователь
    30 сен 2014
    М.О. Клин
    SAAB 9-5 AERO 2002 AT
    Когда машину завожу утром, такое ощущение что крутящий момент от стартера передается через мотор и коробку на колеса. По звуку слышно что крутит с нагрузкой, а при старте двигателя машина делает небольшой рывок вперед. Это норма или что то можно регулирнуть...?
  2. Fray
    Fray Завсегдатай
    20 фев 2013
    9-5 2,3t MY07 был
    9-5 2,3t MY09
    акпп?
    прогревайте дольше или грейте АКПП в положении N
  3. 16_valve
    30 сен 2014
    М.О. Клин
    Вы не поняли, акпп не дергается. Я когда утром начинаю заводить, на Р или на N не важно, крутящий момент передается на колеса. Грубо говоря если машину вывесить то в положении N колеса будут крутиться.
  4. Suntey
    Suntey Активный
    15 май 2012
    россия, саратов
    9-5 Aero Wagon my03
    9000 cse 1993 мкпп
    Это скорей всего подушки смотреть надо. У меня тоже так стало недавно, посмотрел а там нижняя подушка и растяжка от коробки ходят ходуном))
  5. Daffy Duck
    Daffy Duck Активный
    29 сен 2014
    Мурманск
    Saab 9-5 stg1
    А на прогретую как себя ведет?
  6. 16_valve
    30 сен 2014
    М.О. Клин
    На прогретую нет такого и стартер крутит бодрее. Я знаю что на автоматах нет нейтралки как на механике, все равно момент через гидротрансформатор проходит но сколько у меня было автоматов, ни на одном такого не могу припомнить.
  7. K@pit@n
    K@pit@n Влюбленный
    23 дек 2012
    S15 - My 16. G370- My 16. 4×4.
    Ну как же на автомате нет нейтралки? И "N" не зря ведь придумали, другое дело на механике на этой самой нэ, катись хоть 200км\ч, а вот на Автомате чревато , в смысле выбросить коробку на помойку;)
  8. Suntey
    Suntey Активный
    15 май 2012
    россия, саратов
    9-5 Aero Wagon my03
    9000 cse 1993 мкпп
    Тоже на горячую нет такого) Смотри подушки) да и просто открой капот, и заводи на холодную) в щель можешь смотреть прыгает ли мотор))
  9. Slesar071
    Slesar071 Пользователь
    22 апр 2015
    Тульская обл
    saab 9,5, MY03 2.3, at
    Saab 9-3 ss, MY 04 2.0t, at
    Не обращай внимания. Так и должно быть.
  10. DiversanT
    DiversanT Активный
    22 апр 2013
    Москва - Саратов
    Saab 9-3/2.0t/АКПП/2005
    У меня такая же байда - забил на неё. Просто машину вплотную к отбойникам и бордюрам не ставлю. Утром дёргается в тот момент, когда двиг схватывает. Пока стартер крутит - не дёргается. Подушки двигателя и коробки в норме.
  11. 16_valve
    30 сен 2014
    М.О. Клин
    Сааб загадочная машина)))))
  12. apelsin
    apelsin Пользователь
    5 авг 2012
    магнитогорск
    95 2.0т 150лс (200 от 07г) мкпп 2000 ГБО Подогреватель
    Таже байда, тока на механике. Может дело в сцеплении, выжимном, масле в коробке.
  13. 16_valve
    30 сен 2014
    М.О. Клин
    На механике это как раз нормально... если педаль сцепления не выжать при запуске ведущий вал будет вращаться. Т.к. вращается он в масле в непосредственной близости к ведомому валу, то по инерции приводит его в движение если масло очень густое.
  14. Дядя Андрей
    Дядя Андрей Завсегдатай
    11 фев 2011
    Зеленоград
    На механике вообще то лучше запускать двигатель с выжатым сцеплением: стартер вращает только двигатель, машине не поедет, если даже не выключил заднюю, с кем не бывало.
  15. motosport
    motosport Активный
    28 сен 2015
    9-5 AERO 2002 акпп
    SUZUKI GSX-R 750 2006
    Та же фигня, и на бмв у товарища так же. Считаю это нормальным. На холодную масло густеет отсюда и этот пинок
    DiversanT нравится это.
  16. and_hom
    and_hom Пользователь
    6 сен 2015
    Saab 9-3 Combi 2008 TiD AT
    А может быть такое от густого масла в коробке? Давно его менял?
  17. motosport
    motosport Активный
    28 сен 2015
    9-5 AERO 2002 акпп
    Менят вот вот. Масло toyota t4 как по заводу
