Друзья подскажите, на сервис пока нет времени заехать.... При торможении немного колбасит машину (вибрация), при чем только с хорошей скорости(ощущение кривых дисков или налипшего снега) , если небольшая скорость и плавно нажимать то не чувствуется...........:unknw:
у меня такая же фигня если машина долго стоит - диски ржавеют или налет какой. км 30 проеду и все ок.
Вовсе не обязательно. У меня на ковке 17-й достаточно паре лишних грамм на обод налипнуть, со 140 до 110 при торможении как раз такая вибрация, будто диски тормозные кривые. Стоит их губкой изнутри отмыть: все ОК. :ok:
возможно диски, а может и не тормозные. балансировку сделай для начала... можно еще перекинуть колеса если резина позволяет.
Тряска при торможении - неравномерный износ дисков. Если трещин нет просто проточи их и все будет ОК.
Если именно при торможении бьет - однозначно диски тормозные. Почему больше при торможении с больших скоростей - потому что нагреваются диски и их ведет, а на маленькой скорости не успевают нагреться до той температуры при которой бы их начало вести. Проточкой можно отсрочить замену, но не на долго. На одной из своих машин при похожей ситуации точил диски. Но чудес не бывает - хватило на некоторое время, а потом все опять как было. Основным из основополагающих факторов в этой ситуации - качество самих тормозных дисков. Рынок переполнен вариантами и аналогами и не всегда хорошего качества. И еще, я бы посоветовал при замене тормозных дисков, посмотреть на работоспособность суппорта. Бывает от подклинивания суппорта на направляющей колодки не растормаживаются до конца и продолжают тереть диск что приводит к его постоянному перегреву и как следствие их может повести.
