Всем привет. Трещит под панелью в левом углу когда включаешь зажигание И включаются вентиляторы под капотом.
Тут думать то не нужно ... Проверять нужно. Да и в общем зачем спрашивать , если на ответ такая реакция ?
Было точно такое же, когда кривую прошивку залил. Вентиляторы включаются когда мозг не работает - для безопасности чтобы перегрева не было или типа того. Чтонить с машиной делали до поломки? Как вариант - разъем трионика пошевелить, а может и сам трионих помер. У топикстартера 99й год, может быть та самая бракованная партия триоников где силикон разъедал плату.
в аквариуме со стороны пассажира, под пластиком (осторожно, можно сломать клипсы которые за лобовое крепятся) https://ys3.se/catalogue/node/1999/2410/ - номер 1 https://ys3.se/catalogue/node/1999/2291/ не уверен, может ли быть такое из за контактной группы ЗЗ, просто недавно как раз прошивался и был точно такой же эффект (треск постоянный и вентиляторы)
Открути узнаешь!А на коробке который сбоку прикручен к кузову особо то и не нужен половина людей ездит без него,т.к. это дополнитеный провод массы!А к кронштейну коробки который прикручиваеться он массовый!
Я могу тоже самое тебе предложить и фото вставить того чего нет в помине в моём авто и всё работает и не глючит.(втягивающее не в счёт!)
Этот проводок который крепиться к термостату есть у всех 9-5!Если он плохо притянут или откручен,то будет включаться вентилятор щёлкать реле под приборкой и авто к удивлению не будет заводиться!
