Трещина в поддоне
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Denis, 6 май 2008.
  1. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    9000 CSE 2.3T АКПП 97г.в.
    подскажите, может кто сталкивался. еще месяцев 5 назад в сервисе сказали, что есть небольшая трещинка в масленом поддоне. подкапывает очень слабо. масло можно сказать вообще не уходит. за ночь пару свежих капель под машиной остается. Может можно эту трещенку заделать самому. холодная сварка или еще что.
  2. timofeich
    timofeich Пользователь
    Москва сити
    900NG M97 2.0T МКПП (Garrett TB28, Stage 1)
    Аргоном заварить.... ИМХО
  3. sandy
    Поддерживаю.
  4. Rus
    Аргоном конечно лучше и надежней!!!!!!!!
    Но если уж совсем влом или финансовые трудности, то можно спец пластилином замазать, только тем который к агрессивным средам адаптирован, сам делал, полгода держал, потом опять потекло ::)
  5. sandy
    Я свой покупал с холодной сваркой вмазанной в трещину, потом отколупали её и заварили поддон в сервисе, который колёсные диски варит. 800р обошлось за трещину 5 сантиметров. Правда съём поддона был бесплатен, т.к. осуществлялся своими руками....
  6. Rus
    Вот про то и речь. Соответственно + за съем поддона, а если масло тока поменял + масло+ фильтр, если несильно капит как написал, то мона я думаю и потянуть до следущей замены масла.
  7. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    Rus
    так и сделаю скорей всего. думал есть еще проще способ, без снятия поддона.
  8. Rus
    Нет. Либо замазать либо варить!
  9. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    Rus Здраствуйте,
    По поводу поддона, У меня на 9000 трещина в районе сливной пробки, после каждой замены масла я её аккуратно зачиканиваю(обстукиваю) молоточком и нормуль!
  10. Rus
    Ну и сколько уже так по времени?
  11. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    гдето года 2 а может и больше,пробивал поддон както,снимать муторно очень, может когдато и решусь вновь повторить данную эпопею. А пока только вышеописаным способом.
    Варить или заменить однозначно лучше,но если лениво или ещё что тогда чеканка
  12. SaaBabik
    Да снимать поддон муторно не то слово, если ещё болты "ТОРКС" живы то- муторно, если убиты то- Жопа.:wacko:. сам высверливал 3 шт.:crazy:
  13. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    я все же купил за 1000 б\у поддон.
  14. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    года два, повторяю процедуру при замене масла.
    Уж больно муторно поддон снимать, если есть время вари если нет то попробуй вышеописаный метод.
    Мне помогло.
  15. a-tim
    a-tim Завсегдатай
    7 июл 2008
    Моск.обл.г.Королёв
    307 Пыж 1,6
    лет десять)))
