Тормоза 90-ого года на 87-ом
Тема в разделе "Тормоза", создана пользователем constantine_vt, 26 авг 2010.
  1. constantine_vt
    constantine_vt Новичок
    26 авг 2010
    9000i 2.0 МКПП 87год
    Здравствуйте, опишу ситуацию:
    Есть сааб 9000i 87 года, меняли тормозные колодки (передние) в связи с износом и при закручивании скобы суппорта скрутили крепежный болт О_о соответственно половина осталась закручена а другая половина болта осталась в накидном ключе...
    После этого было принято решение ставить другую (б/у) скобу, не долго думая я купил весь комплект (суппорт + скоба + колодки) от сааба 9000i но 90 года...
    Когда я принес их механику который мне помогает в установке деталей, он сказал, что "такие" не подойдут (действительно система немного отличается от той, что установлена) и даже примерять не стал...
    Внимание вопрос:
    Можно ли наверняка сказать:
    - "Нет! детали установить нельзя"
    - "Да! установить можно"
    Подскажите пожалуйста, может кто-то уже пытался так сделать?
    Буду крайне благодарен за ответы и помощь!
  2. Demon
    8 май 2008
    Москва, СЗАО Тушино
    9-3SS 2006 B207R VECTOR
    Поменяй кулак со ступицей и все встает как делать нечего)))))
  3. NickolaSAAB
    NickolaSAAB Модератор SAAB29CLUB Команда форума
    1 дек 2008
    Архангельск
    900 GLs 1979 5d b20 2-carb
    900turbo 1983; 900 1979; 99 1977
    либо меняй оба суппорта, либо ищи живой от своего года.
  4. saab220
    saab220 Партнер клуба
    москва ЗАО крылатское
    сааб 9000сd 1994 Opel kadett М72г Mersedes W115 ВИС2345
    900огМ84 2.0 АКПП.900ог м85.2.0мкпп.90 м85 2.0мкпп.96м78.96м74.900огM90.900огм91кабрик.
    есть такие суппорта
  5. Дядя Фёдор
    Дядя Фёдор Завсегдатай
    С-Петербург, Юго-Запад
    9000CC Т5.5 234L FM57
    9000 '98 2.0т МКПП
    Кулак то со ступицей зачем?
    Вроде ж скоба, суппорт, диск, колодки.
    В любом случае если менять, только парой правый с левым.
    Те что ATE (от свежего) получше с точки зрения тормозов как таковых.
  6. Demon
    8 май 2008
    Москва, СЗАО Тушино
    Вылет тормозного диска может быть не тем
  7. Дядя Фёдор
    9000 '98 2.0т МКПП
    Хм, на 87-88 годах турбо-нетурбо разные суппорта, но одинаковые ступицы, или я не прав?
    В общем я по EPC и по штангенциркулю вижу лишь подтверждение этого.
    Готов к аргументированному спору.
  8. alex dianovich
    alex dianovich Партнер клуба
    5 апр 2010
    33rus
    SAAB 9-5 SportCombi 2.3T Aero 340Hp МКПП. М2001г синий 257, Pajero 2, Pajero 3.
    в оригинале было так (по передним)
    Модели турбо до 1987 г. и не турбо до 1989 г.:
    Изготовитель Girling,Тип Colette 54 Диаметр поршня 54 мм
    Модели турбо с 1987 г. и не турбо с 1989 г.:
    Изготовитель ATE,Тип FN 57 Диаметр поршня 57 мм
    (можно неснимать, видно по колодкам что они разные)
    задние на старых годах все одинаковые
    по тормозным дискам Модели турбо до 1987 г. и не турбо до 1989 г.:
    Тип
    Вентилируемые
    Внешний диаметр
    278 мм
    Толщина (нового диска)
    23.5 ± 0.2 мм
    Тип
    Вентилируемые
    Наружный диаметр
    278 мм
    25.0 ± 0.2 мм
    -как видим под суппорта ATE диски потолще...
    первое вложение это гирлинг
    второе это ате
      32 КБ
      32 КБ
  9. constantine_vt
    26 авг 2010
    ОГО!!! Спасибо! Отличная инфа, хоть теперь знаю, что искать.
    Так значит эти модели суппортов не взаимозаменяемые?
    Т.е. если у меня сейчас стоят гирлинг я не смогу поставить ате?
  10. constantine_vt
    26 авг 2010
    Вот, нашел классную картинку, у меня такие, это гирлинг как я понял:
    (скрутили болт где подписано "Удерживайте эту 15 мм гайку при выкручивании 13 мм болта" самое забавное, что механик сказал: "Ну вообще-то они коленые и не ломаются" ну-ну :sarc:)
    А купил я вот такие:
  11. alex dianovich
    5 апр 2010
    33rus
    как я понял по EPC номера до 90 года и после (те что 90-92) разные, так что может и поворотные кулаки разные, так что возможно супорта и не встанут на старые поворотные кулаки
    на 87 год
    Article : Корпус вала рулевого управления
    PartNo : 8965287
    Usage : RH (8951931), NLS
    Order Quantity : 1
    на 90-92 год
    PartNo : 8973208
    Usage : 1990-1992, RH, NLS
    Order Quantity : 1
    ..................но это только предположение....т.к где скоба крепиться к поворотному кулаку, отверстия должны быть те-же
  12. constantine_vt
    26 авг 2010
    Понял, большое спасибо!:g:
  13. Дядя Фёдор
    9000 '98 2.0т МКПП
    Они и есть одинаковые.
    Повторюсь.
    Комплект: Скоба, суппорт, торм. диск, колодки.
    Можно поменять одновременно все 4 пункта, всё встанет.
  14. constantine_vt
    26 авг 2010
    Спасибо, учту!
