есть ли на саабе 9-3 СС 2003 года топливный фильтр? заехал в "малинку" сказал что хочу поменять топливный фильтр, но они сказали что мастер занят, и продали сам фильтр, заехал в другой сервис, где мне сказали что топливные фильтры на 9-3 установлены только после 2005 года, и кому из них верить?
похоже, второй сервис прав у тебя топливный фильтр в сборе с насосом (номер 12 805 467) так было у всех 9-3 турбо 2003 года, а в последующие годы (2004 и далее) - только для пиндосии
т.е. получается фильтр встроен в насос? и замена только вместе с насосом? или там просто сеточка стоит?
заезжаешь на яму , залезаешь под машину и смотришь на правой стороне бака по ходу машины, там должен быть ОН)))
если есть, то 200 рубей, подходит от шевроле ланос меняют раз в 30 тыс, при такой цене можно и чаще, хотя особого смысла нет (если бензин нормальный)
не только от ланоса))) он есть в любом магазе автозапчастей) и ещё раз повторюсь , не удивляйтесь если увидите разные фитинги на концах)))
Распилил топливного. Пробег 31 тысяча с новой машины. Внешний вид как у масляного(т.е. тёмный и пропитан нечистотами), на стенках бяка. Продувался ртом (не моим) плохо (новый отлично). Вобщем менять можно и чаще, только экзист вёз его из Германии 2 нед. и за 700р.
Про нексию вкурсе. Заправка с ГазПрома. НГБ проехался тогда на моей, тоже гавном назвал наш 95, а так последние 10 тыс. этот филтр 98 чистил.
Еще он такой же устанавливается на Шеви-Ниву.Только при покупке надо обратить внимание на пластиковые защелки они часто ломаются при демонтаже и тоже стоят копейки.
назрел про топливник уапрос: прикупил как-то год назад сабж, но так как его смена оказалась геморройной забил и забыл в бардачке, соответственно зимовал он там, мог испортится за зиму? тип конденсат какойнить и т.д. и т.п. хотя подозреваю, что он мега гермитичный и ему ничего не должно быть
