Томозной диск! Что с ним происходит
Тема в разделе "Обмен опытом. Общие технические вопросы.", создана пользователем SerghLee, 5 фев 2012.
  1. SerghLee
    SerghLee Пользователь
    6 янв 2009
    Рязань
    Opel Zafira ops 2.0 2002г.в
    93 og 2002 года B235E
    На прошлой недели зашумел ступичный подшибник. Как обычно поднял машину,( что понять какой). Потом снял колесо и увидел, http://youtu.be/Uf7CpWDn1sg , Как по тормозному диску двигаеться тормозной суппорт.
    Мне интересно знать , ДИСК НА ВЫБРОС или можно востановить(ему всего 8 месяцев и проехал 30 тыс. км.)
  2. Pavluxa3159
    Pavluxa3159 Активный
    15 дек 2009
    9-5 01г 2.3t АКПП
    повело диск я так понимаю,этот точно на выброс.
  3. SerghLee
    6 янв 2009
    Рязань
    спасиб:b::frend:
  4. Капитан Улитка
    Капитан Улитка Активный
    7 дек 2010
    9.з M09 1,8t b207e акпп
    А при езде было всё нормально?
    Возможно нет болтика который диск к ступице прижимает. Вот его и колбасит. А когда колесо ставишь то он прижимается и всё нормально.
    Если бы диск был реально такой гнутый, у тебя руль бы из рук выскакивал, особенно при торможении.
  5. Капитан Улитка
    7 дек 2010
    номер 3 на картинке
  6. SerghLee
    6 янв 2009
    Рязань
    Болт на месте. И самое интересное , что не бъёт в руль. Есть только гул. и чем больше скорость тем громче, а суппорт ходит примерно около 1-2 мм к каждую сторону.
    Просто есть такая мысль ( что из за подшибника он начал так ходить)
  7. zhenya
    zhenya Завсегдатай
    16 апр 2010
    Королев
    9000CDE 95г 2.3Т акпп
    Ну так руками за диск поболтайте. Будет люфт подшипник значит.
  8. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Чем ещё(кроме одного винта) притянут диск к ступице?
  9. SerghLee
    6 янв 2009
    Рязань
    Болтом
    А так ещё 5 ботов который держат колесо
  10. Kaskad
    Kaskad Завсегдатай
    24 янв 2009
    moscow region
    Citroen Berlingo B9 VU Long
    не похоже на диск, ездить было бы просто невозможно
  11. Дядя Андрей
    Дядя Андрей Завсегдатай
    11 фев 2011
    Зеленоград
    если колодки не полностью отходят при отпускании тормоза, это приводит к перегреву диска, короблению его, перегреву ступицы, смазки в подшипнике, и разрушению подшипника.
    во избежание этого при замене колёс зима-лето надо проверить не подклинивают ли колодки в направляющих. конечно в шиномонтаже этого никто не будет делать.
  12. SerghLee
    6 янв 2009
    Рязань
    Так еду же
  13. Дядя Андрей
    11 фев 2011
    Зеленоград
    начни с подшипника, без супорта поставь диск и посмотри, стоит менять или нет
  14. SerghLee
    6 янв 2009
    Рязань
    Я собираюсь сразу поменять аморт, кулак.(со струпицей) как поставлю всё и .....
    на всякий случай буду покупать диск.
    а колодки отходили примерно 1 мм(в сумме) ставил новые.
    А сейчас они вроде ходят, ну диск как то крепко держат
  15. Дядя Андрей
    11 фев 2011
    Зеленоград
    на новый диск лучше и колодки новые
    и диски надо парой менять
  16. SerghLee
    6 янв 2009
    Рязань
    Так колодки почти новые!
    А диск лучше какой брать?
  17. Дядя Андрей
    11 фев 2011
    Зеленоград
    какое то время будут притератся к новой форме диска. я бы заменил, и тормозную жидкость , всёравно лезть в механизм.
  18. SerghLee
    6 янв 2009
    Рязань
    Тормозную буду менять осенью когда буду менять заднюю балку
