Вот для недавно прикупленной машинки планируется ТО с заменой ГРМ, всех прокладок и прочего всего. В силу того что турбо на ахтомате раньше не пользовался, то какие могут быть особенности и подводные камни относительно без турбо на палке? Планируется покупать комплект ГРМ для 9-5. Парт-номера недостающих звезд для 2000 подскажете? Мотор 2.0t 150сил, № B204ECA00V005187.
ну так у меня 1996 год, а 1997 только модельный... да и вообще по номеру двигателя это реально определить?
разобрался: 9-5 комплект подходит без покупки дополнительных звездочек только тем у кого номер мотора W002470 и более поздний (W - год выпуска 1998)
у меня на старом 94 года седане так и было.... разобрал а там звезда беззубая ... короче тогда заказывать не буду звезды... вероятно там родные должны быть живые... в планах вынуть все из под капота, потому вопросы: какие еще прокладки/сальники заодно поменять надо? пока у меня в заказе: ремкоплект ГРМ, прокладка клапанной крышки, задний сальник колена что там еще надо поменять в отношении АКПП?? ну кроме замены ATF естессно.. еще кстати люфтит у меня либо сам так называемый трехшиповик в стакане, либо подшипник стакана в коробке... пока еще не знаю точно, не разбирал родной подшипник стоит как чугунный мост, может замена есть какая?
Прокладка гбц маслосьемные колпачки+клей прокл. впускного коллектора прокл. выпускного коллектора прокл. выпускной коллектор\турбина сальник коленвала передний прокладки маслонасоса
задний сальник какой? надо туда ставить только оригинал. иначе снимать ставить коробку будет как хобби сальник колокола коробки, плюс прокладка колокола, наверняка уже подеткает. вместе с заменой ATF, замена фильтра. тоже только оригинал. трехшиповик это трипод. вот и надо разобраться что люфтит. но я не видел люфтящих подшпников стакана... если менять трипод, то конечно смазку в нем.
ты оригинал то в руках держал? кусок говна за космические деньги. всегда ставлю либо виктор, но больше элринг. ни разу не сцало.
менять все буду сам... на старом 2.3атмо весь мотор перетряхивал с заменой вкладышей.. задний сальник в заказе - кортеко передний сальник и прокладка насоса - в комплекте грм а что там с сальником колокола и прокладкой его? номера если можно сразу в студию, и фильтр какой? ...АКПП впервые, пока не знаком
:не лезь в коробку-целее будет фильтр-сетка, можешь и промыть при желании) сальник туда же. Поставь себе EPC, номера смотреть, или http://www.elcats.ru/ на крайний случай
