Тепло гуляет как хочет...
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Vallzz, 21 дек 2008.
  1. Vallzz
    Vallzz Активный
    28 июл 2008
    9-5 2,3Т АКПП 1999
    После ДТП которое уже здесь описывал начались непонятки с климатом. Пока ездиеш без пробок все в порядке, но как только где нить встанеш вместо теплого воздуха дует холодный и продолжает до тех пор пока из пробки невылезеш или если заглушить и снова заведеш усе вертается на круги своя. Подскажите куда посмотреть, просто в сервис пока заехать немогу в виду полной занятости и временого отсутствия рублёв и даже куёв. Замерзаю иногда.....
  2. SaaBabik
    Ха была у меня такая история .. тоже когда в пробке стоял дубел...правда если включить на полную H.горячий дул..
    оказалось в радиаторе печки дело было стенки и ли перегородки рассыпались.
    ну мож у тя и вдругом дело...
  3. Mike AERO
    Откалибруй климу для начала. Если не выдаст ошибок, то тогда и рыть дальше.
  4. Tarych
    нажми одновременно на климе "Авто" и "ОФФ" и посмотри скока и какие ошибки климат выдаст.
    Уровень антифриза в норме?
  6. Vallzz
    Vallzz Активный
    28 июл 2008
    9-5 2,3Т АКПП 1999
    Пишет (точно непомню) но все окей, антифриз в норме.
    Что пишет и где?
  8. Vallzz
    Vallzz Активный
    28 июл 2008
    9-5 2,3Т АКПП 1999
    Что точно пишет посмотрю сегодня, вчера посмотрел но из головы вылетело записать
  9. Tarych
    если все ок то климат при диагностике выдаст "0" слева на экране
  10. Connor
    Еще раз, проверь кол-во антифриза в бачке!
  11. nurievai
    nurievai Пользователь
    25 авг 2008
    9-5, 2001 г, 2,3 T, АКПП
    однозначно уровень охлаждающей понижен. и смотреть лучше на холодный двиг-ль, правдоподобнее будет показатель.
    сталк-ся с подобным на разных других авто, и доливал охлаждайку.
  12. Connor
    У меня на серебристике такое было. Бачек просто не казал, что антифриза мало...
  13. Vallzz
    Vallzz Активный
    28 июл 2008
    9-5 2,3Т АКПП 1999
    Уровень ОЖ как я уже писал в норме. Если нажимать офф и авто вылазиет нолик в левом углу на дисплее климата. Если нажать экон и офф на верхнем дисплее показывает ACC-normal.
    Нажимал когда все работает и в пробке когда дует забортный воздух, результат тот-же
  14. Connor
    Ну тогда на сервис :(
