Вот хочу поменять колечки на штоках вилки переключения передач...одно подтекает...вот и думаю стоит ли это делать??может просто не обращать внимание на эти капли масла...кто проделывал такое??? проблематично ли выбить штифты и выковырять эти резинки не снимая коробки??
Да нет там проблем с заменой! Снимаешь всю хрень со штока и выдёргиваешь сальник крючком (проволока сталистая 2-3 мм загнута на конце )Новый оправкой запресовываешь!
сальник???!! там же колечко резиновое под шайбой....но если там сальник,то придется раскарячиться при съеме и при установке...
Коробушка какая??? 6 ступка ? Да нашёл !!!Колечко под номером 37 !!Штифт 35 выбиваешь снимаешь рычаг и вот твоё колечко!
Ну или со спицей не понятно что выковыривать. Андрей. Спокойней надо быть. А сапуном называется любой клапан проветривания. И так он называется только в совдеповских сервисах.
Ой извиняюсь !!!У ВАс заграничный вроде!!!И не спица а проволока с крючком на конце !!!Сразу видно что сам ничего не делаешь!!Иначи такую ерунду не писал!Заранее извиняюсь но я совершенно спокоен!!eved:
я тоже хотел его проверить,но реально облазил всю коробку и не нашел его...понимаю что это теоретически невозможно,но его походу нет на этой коробке...
Саабратья ну подскажите как излишки нагретого воздуха из этой коробки выходят!!??реально сапуна нигде нет....сальники штока пока не менял,так как по сути они там почти вечные,а тут сальники валов сухие,а на штоках потекли,следовательно их что то выдавило,а выдавили их излишки воздуха...получается что этот сапун не работает так как надо...осталось его найти и почистить...где он??!:unknw::unknw::unknw:
В общем нашел я сапун-маленькая дырочка(3мм) с металлокерамической вставкой-заглушкой,через которую и выходит воздух,вообще на клапан проветривания не похожа(просто тупо дырка)....и поменял сальники(два дня выбивыал,выдавливал штифты в обнимку со сваркой и всяческими съемниками,и целый день выковыривал эти сальники,вырезая всяческие крючки,никакой спицей и проволокой туда не подлезешь,лишь инженерная мысль помогла)))...размер у сальников 14\20\4,хрен зацепишь его чтоб сдвинуть с места)зато потом свечником забил сальники,забил штифты,собрал всё за 20 минут и теперь сухо!!!3 раз тьфу......работы в принципе на 2 часа максимум,если бы штифты не прикисли и сальники попроще доставались...
