Собственно суть проблемы в том, что при установке saabовской карты в первый слот (сканер дисплеем вверх, соответственно карта в верхнем слоте) никуда не пускает , пишет только "перепрограммирование ESP" и больше никаких вариантов. Ситуация идентична на 2х автомобилях, тоже самое. Другие карты (тот же опель работают). В чем может быть проблема?
Все правильно. На карту залита не диагностическая программа СААБ, а программа для перепрошивки блока ESP. Надо залить нужную программу. Михаил
Доброго вечера соклубникам . Нужен совет новичку по сканеру Tech 2. Я купил себе в пользование сканер на алибабе -сборка вроде по отзывам таивань . Пришёл тех , я его собрал, подключил кабель к РС разъёму , одел переходник под обд 2 . Подключаю к Сааб 9-3, 900 все читает, подключаю на свой 9-5 2002 год выпуска америкос , пишет нет подключения. Далее нажимаю ок, ещё раз ок , после этого появляется меню со списком узлов авто , где написано везде напротив ок.р И на этом диагностика заканчивается, прибор пишет нет подключения. Карта установлена на 32 мб. Стояла карт во 2 м слоте. Релиз ПО Сааб на карте 148.000 английский. И почему то смотрю релиз в техе , там фи Гурирует почему то Сааб 9-3 спорт (9440). Что я не так делаю , может кто внятно объяснить и ткнуть на ветку по работе с Тех 2?
наверное нет какого нить блока на шине...дальше то пускать должен. Вы бы фото прикрепили а лучше видео
Сначала так пишет , потом список узлов ДВС , напротив каждого узла написано ок, кроме аудио - там пишет что-то типо нет нет системы. Я мафан заменил на современный пионер.
Я даже и понять не могу толком . Я выбираю вкладку диагностика, далее год машины, далее Сааб 9-5, далее первую вкладку и происходит синхронизация с эбу по обд 2 , а далее выходят 2 сообщения как на фото тут. И все на этом .
exit нажми вместо ок, должно полететь дальше. Это просто предупреждения об отсутствии блоков на шине. Обычно мафон, если заменен и на второй фото-тормозная система (abs/tcs скорее всего)
Вы были правы на счет нажать Exit. Пошел дальше тестить. Выложу видео на свой Яндекс диск, посмотрите . Ошибок по ДВС и АКПП нет. Считал параметры на холостых, посмотрите и скажите все ли там нормально в работе ДВС. Может надо что будет настроить ещё через Тех или ручками в ДВС. Ссылка на видео ниже будет. 1) https://yadi.sk/i/T8fXEih2yZgiF 2) https://yadi.sk/i/CwiGU-2DyZijc 3) https://yadi.sk/i/CcCvjC1LyZisJ
