TCS есть,а ESP?
Тема в разделе "9-5", создана пользователем mangoll78, 21 апр 2013.
  1. mangoll78
    mangoll78 Новичок
    19 апр 2013
    9-5 2,3t ARC AКПП 2004
    ребят у меня 9-5 2004 года.....слева руля стоит кнопка TCS.....посмотрел другие машинки и у всех стоит ESP. это такая комплектация ??? и что лучше TCS или ESP???????
  2. Mike AERO
    ESP, вестимо, много лучше, но у тебя его нет. Если, конечно, зачем-то не заменена кнопка.
  3. AeroViking
    AeroViking Завсегдатай
    17 апр 2012
    Pietari
    9-5 M01 2,3T AERO Wagon, МКПП
    Ну раз уж встал вопрос, давно хотел спросить, а чем луче и вообще чем они принципиально отличаются между собой?
  4. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    У мну такой же АРС только годом ранее, нет там ТCS и быть не должно, сия система отвечает за пробуксовку на старте при малой скорости при прямолинейном ускорении - управляет дроссельной заслонкой и контуром тормозов. ESP нечто иное - система использует датчик поперечного ускорения следит за поворотом руля и скоростью колес, ее мозг пытается сравнить заданную траекторию и действительную, при расхождении включаются тормоза соответствующих колес. TCS используется в основном на мощных машинах в нашем случае типа AERO версии, так что MIKE наверняка прав по поводу замененной кнопки.
  5. Mike AERO
    AeroViking, в состав ESP входит TCS, если вкратце про преимущества. И пан Скрипка выше написал.
    У меня ESP есть, для айры рестайла стандарт.
  6. Михалыч
    Михалыч Пользователь
    18 апр 2008
    Сыктывкар
    9-5 М04 2,3t автомат
    А у меня ESP нет, только TCS - стандарт для ARC и Vector.
    Поставить ЕСП можно было за денежку, но первый владелец зажал.
    Насколько я в курсе, машин и без ТКС/ЕСП не было. ну может совсем ранние...
  7. Mike AERO
    Были. Смотрел барабан двухлитровый М02, там трэкшена не было.
  8. artem8888
    artem8888 Пользователь
    14 апр 2013
    россия.пермь
    HONDA CIVIC 1.8i 2009г.в АКПП
    сааб 9-5 2.0т 2000г.в
    у меня был лайнер2002г.в америкос 2.3т там есп.и щас арк 2000г.в 2.0 с ткс--швед а разницы в ткс или есп я не какой не почувствовал
  9. Zebu
    Zebu Пользователь
    27 фев 2012
    9к М91 2.3 МКПП, 9-5 М98 2.0 МКПП , 9-5 2.3t M03 было, 9-3 2.0Т М08 есть
    Если есть TCS, а нет ESP, ESP установить можно? Может просто чено нибудь подпрошить надо, как это иногда на бэмэвэ бывает?
  10. kirillsas
    kirillsas Завсегдатай
    7 июн 2012
    Когалым
    Saab 9-5 Aero, 2003г.в., АКПП
    Блок с ESP поставить надо. Несколько доп.датчиков. Ну и прописать потом его(блок).
  11. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Как у вас все просто... поставить/прописать. Может для начала ТС номера сзади на кнопках сверить TCS и ESP, потом посмотреть наличие блоков.
  12. Zebu
    Zebu Пользователь
    27 фев 2012
    ну если так то это не особо сложно, если бы на деле не оказывалось что косу надо тянуть от блока, предохранители дополнительные и вообще всю электрику переделывать.
  13. kirillsas
    7 июн 2012
    Когалым
    Ну в висе надо смотреть.
