Друзья, может кто то занимался проблемой сырости под коврами? Заметил что после мойки и под передними и под задними коврами мокро! Может есть какие то сливные отверсия которые нужно чистить или резинки какие усохли. Помогите пожалуйста советом!!!
На самом деле, проблема для 9-3 актуальная. У меня задняя правая дверь реально течёт, именно через дренаж, после разборки двери в сервисе. Как мне объяснили там же, вода как-то "неправильно протекает через дверь" и вытекает в салон, вместо улицы. И решить они проблему не смогли... будет тепло - попробую сам дверь разобрать.
А как там может неправильно протекать, я вот не пойму? Экран порвали и скомкали когда обратно ставили и течет по внутренней обшивке двери? Это вот единственное, что в голову приходит, но это бредово и притянуто за уши, имхо. А проблема вроде бы есть, у меня не внутрь натекает, но после мойки в проеме задней двери лужу нахожу ближе к салону, чем ожидаю, исходя из конструктива. Дренаж в самой двери вроде бы простейший, если ткнуть спичкой в дырки сливные и не встретить там затык, значит он работает. Правильно понимаю, ничего не пропустил?
Вроде да, но я не берусь ничего утверждать - сам туда не лазил ещё. Факт остаётся фактом, в профильном сервисе получил в ответ фразу: "На одной машине делали, никуя не получилось."
12 800 281,12 800 282,12 800 529,12 800 530 вот эти детали в дверях проверьте на наличие и целостность,и тогда ничего течь не будет...в сервисах эти мелочи обычно отрывают со словами:"нафиг оно тут мешается?",а потом по тягам замка,по тросам и проводам вода стекает в салон....
снимаешь обшивку проблемной двери,открываешь дверь и льешь под стекло из бутылки воду,и увидишь в каком месте она капает в салон....и борешься с этой водой приклейкой целофана,заправляя его внутрь двери...это самый простой способ....
это не дренажи,это некий материал с клейкой стороной,клеится на дырки в двери,чтоб под обшивку в салон не стекало...
хотя да,странно,называется дренаж...никогда бы кусок резины так не назвал)).https://www.saabpartsdepot.com/products/water-drainage-12768827-9-3
спасибо перед не течёт вообще это первый раз...после очень сильного бокового ливня/дождя буду наблюдать ...
еще затекать может через верхний молдинг вода набирается в выемке уплотнителя и протекает в салон когда дверь открываешь обрати внимание, нет ли следов воды на проеме
Добавлю как одну из причин... - возможность появления сырости (болота, озера, океана) возможно также после замены лобового стекла товарищами из серии "рука-нога" (жаль матом никак), причисляющих себя к ""партнерам" Сам через это проходил
могут забиться дренажные отверстия под капотом и вода течет через салонный фильтр. Если сами меняете салонный фильтр, то вы должны были видеть эти дренажные отверстия, их два с каждой стороны, могут забиться конкретно. А еще у меня была проблема с водой, после долгих поисков проблемы, обнаружил, что плохо был закреплен один задний фонарь после ремонтных работ (накосячили работнички), и через неплотное соединение резинки заднего фонаря с кузовом вода протекала в багажник и далее в салон.
