Ситуация такая. После очередной заправки машина стала плохо заводится. Т.е. если она постоит минут 20 то первый завод нужно держать стартер секунды 2-3, раньше с полтычка. Но второй раз заводиться нормально. Заметил еще то, что перед этим при повороте ключа, еще до стартера, стрелка тахометра делает полный оборот и возвращается на свое место. Как будто это тест стрелки... Если завести, заглушить и опять повернуть ключ, то стрелка стоит на месте пока не заведу. Что это такое?
по поводу стрелки не скажу, а по поводу запуска тугого, проверь в рампе клапан, может плохо держит, и бензин с рампы уходит. у меня было такое, когда купил, мотор плохо запускался(пока насос опять накачает рампу), начал искать причину, прри открытом капоте заглушил и услышал как воздух в рампу засасывается, вывернул из другой рампы клапан и ввернул в свою, все стало гуд - запуск с полтычка, там клапанок наподобие золотника в колесе, но думаю из колеса не стоит ставить))
может еще клапан обратный не держать, тот что на выходе с насоса, тоже будет бензин стекать в бак. партнамбер: 41 61 766 ну и диагностику сделать немешалоб еще.
Стрелка тахо на приборке явно не из-за регулятора топлива на рампе прыгает А вот обратный клапан м.б. причём, но из-за него тоже стрелка не прыгает Если взять WIS и посмотреть в разделе датчиков Трионика хар-ки сопротивления ДПКВ, а потом проверить, то что-то может прояснится... Удачи в ремонте.
я имел ввиду не регулятор давления, а клапан, через который воздух с рампы стравливают, и куда манометр обычно цепляют, при проверке давления в рампе. стрелка явно не от этих клапанов, поэтому и писал про диагностику. если суррогат залит, то возможно в нем причина. слейте немного бензина и подожгите(подальше от машины) бывает такое г..... попадется, что даже от открытого огня разжечь сложно.
видимо сабик стрелкой тахометра как пальцем водил, типа не стоит этого делать (запускать на таком топливе) - ни-ни типа :acute:
Прошел слух, что пару дней назад в СПб говённого бензина плеснули... кроме пары заправок которые из другой бочки. У самого проблемки мелкие.. потряхивает иногда мотор... завтра свежего залью...
Лукойл. Причем на витебском пр. их 4, и только одна всегда хороший бензин продает, а остальные как повезет. Даже так..)) Но у Кириши проблем не было, значит это уже не правда, т.к. весь бензин ихний. Просто присадки завезли херовые и воды в баки натекло больше из-за дождей. Почти у всех АЗС баки в земле дырявые..
