Друзья подскажите может кто сталкивался.После замены заднего сальника коленвала появилось странное жужание в районе мкпп.http://youtu.be/SeSR9dXyckA
Масло в коробку не забыли залить после замены сальника?Есть способ проверить выжимной! Для этого его нужно отвести от корзины!!Отстегните быстроразъём на коробке(аккуратно вытаскиваем защёлку и сдёргиаем шланг!!)затем медецинским шприцом ОТСАСЫВАЕМ из выжимного жидкость (тем самым отводим его от корзины !!!)Заводим и слушаем выжимной !!Если тихо значит он если ничего не поменялось тады коробку смотрим!!Удачи!!Подсоединение обратное (в шприц набираем тормозуху и вдавливаем до тех пор пока не будет вдавливаться со шприца ) а затем шланг обратно и разок прокачать!!)
Масло должны были залить ,но по крайней мере тара где было масло была пустая)))Само сцепление не беспокоит ,скоростя включаются на половине хода педали,вибрации вроде никакой нет ,напрягает только звук.Бывший хозяин утверждал что сцепление новое и пробег 30тыс.У меня еще ворос,а может такой звук быть если коробку с одной стороны не дотянули и она немного криво стоит??????Завтра сфотаю какой зазор между двиглом и кпп меня напрягает.
Вот уже интиреснее стало!А может это лепестки корзины по выжимному трёкают!Короче лучше тем кто делал отдать пусть сами голову ломают!!!
Да ладно !Но конечно видно что немприжата коробка к блоку !Завтра скину фотку ,но помница тоже очконул после установки кпп думал что косяк!Но не на сто % уверен!Зазор есть ,но не такой!!(скорей всего направляющую втулку заломали и кусок попал между блоком и коробкой!Но есть ещё что то между коробкой и блоком я точно не помню!Оно и мешает при неправильном совмищении полной посадке кпп!) А вот еще болты не попутали они разной длинны и резьбы может не хватает для полного притягивания коробки к блоку!???
Как вариант да!А так фиг знает??Ты представь что выжимной одной стороной...... и так далее я писал уже!Масло смотрел??
Может кто нибудь посоветовать какой фирмы купить выжимной,на оригинал пока денег нет((((Просто на экзисте фирм много типа Quinton Hazell ,сакс ,lpr, fte, nk, luk, valeo и тд,разброс цен тоже большой.
