Приветствуюiends: прошу помощи! Машинка 9-3 айра 2004 года на автомате. Странно ведет себя руль. При перестроении в колее, само собой, кидает, это в принципе в порядке вещей, как я понимаю. Диски 17-е. Но когда я кручу руль, внутри него что-то происходит, как-будто что-то в руле или рейке не плотно прикручено...машину купил меньше месяца назад. При покупке в сервисе нашли течь в сальнике, в итоге его заменили. За период владения собрал 2 очень неприятные кочки по одной на каждую сторону. Но вроде руль себя так вел и до попадания... п.с. если ситуация аля "принимаю роды по телефону" и никто помочь не может, то прошу удалить тему. Просто ближайшее время не могу попасть в сервис...
в данном случае "убилась" совсем? или эта проблема ремонтом поправима? люфт на самом деле не замечал. Еще руль реагирует, когда медленно едешь по кочкам (всегда езжу по ним медленно), то есть если левое колесо попадает на кочечку, то руль отзывается влево, соответственно с правым наоборот...короче, болтает туда-суда. Может это и есть люфт?)
Это нормально. Рулевые проверяйте на кочках/лежачих полицейских. При переезде под углом (не прямо) появится отчётливый стук. Я тоже думаю, что пришёл пепец рейке. Ремонтировать не стоит, ИМХО. Если это и возможно, то точно не надолго.
так...и каков примерный бюджет по вопросу с рейкой? понимаю, что приговор не точный, еще предстоит поездка в сервис, но все же интересно знать...
У официалов менял по гарантии. Подписывал бумагу, которая уходит потом в ГМ. Сумма - чуть меньше $400, это сама рейка и её замена. Для частников надо на 2 умножить, наверное. (= В любом случае, надо ехать в сервис на диагностику. Возможно, смогут подтянуть рейку.
у меня тоже брякает на кочках..и руль болтает туда-сюда...на сервисе сказали рулевая тяга умерла,тяги купил но ещё не менял...так что не знаю в них ли дело или реально рейка тоже капец))))
Брякать могут ещё косточки, там шарнирное крепление к стойке и реактивной тяге с манжетами, у меня тоже брякают во всю...
самодиагностироваться вчера не получилось...на кочках все таки стал замечать,что подбрякивают еще и колеса, видимо две хорошие ямы (одна из которых на садовом, теперь боюсь там быстро ездить) сделали свое дело, поэтому, как правильно сказали выше, надо глянуть рулевые и косточки...Вообще, все эти косяки не дают положительных эмоций от полета, очень раздражает!!!
Собственно, была похожая проблема. Заменил рулевой кардан, он же промежуточный вал. Люфтить и постукивать перестало.
