Странная АККП
Тема в разделе "9-5", создана пользователем igor1980, 27 окт 2008.
  1. igor1980
    igor1980 Пользователь
    19 сен 2008
    Казахстан, Астана
    9-5 М99 2,3Т АКПП
    Приветствую! В процессе установки сигнализации поинтересовался в соседнем цеху насчёт замены масла в АККП, на что механик сказал, типа без проблем, привози Моbil Dexron 3, прокладку под поддон автомата, фильтр коробки, 60$ и всё будет ок. Но при осмотре автомата я так и не нашёл никакого поддона, по каталогам искал какой же там фильтр и где он находится, но там про фильтр вообще ни..ни. Странно, может там нет никакого фильтра? :unknw: За двое суток установки сигналки перевидел много авто и у всех на автомате - поддон-прокладка-фильтр..:mda:
  2. эховод
    эховод Пользователь
    16 окт 2008
    Мск
    Toyota Lite Ace
    Cadillac STS
    +1. Я тоже пытался поменять все эти приблуды, но там столько работы оказалось! проще слить - залить.
  3. igor1980
    19 сен 2008
    Казахстан, Астана
    9-5 М99 2,3Т АКПП
    Cпасибо за ответы! А не страшно, если я залью Dexron 3, не зная при этом какое масло лили в Японии? Ведь Dexron синтетика, а там может быть и минералка. Ещё и масло там не меняется полностью, а этапами...
  4. эховод
    эховод Пользователь
    16 окт 2008
    Мск
    Toyota Lite Ace
    Cadillac STS
    у меня тож японка, ничего не страшно. У меня по пригону масло немного подтекало из под уплотнителя трубки и радиатора. Пока гнал из Финляндии (1400км) смешал там несколько декстронов, ничего страшного не случилось, тем более что я потом консультировался у ремонтников АКПП, они подтвердили что опасений нет. Делее я просто долил масла после устранения течи и уже год без проблем катаюсь. Залей масло и забудь, декстрон он и в африке...
  5. aimol
    Декстрон 2 и 3 - минералка, 2Е - синтетика, их можно мешать
  6. igor1980
    19 сен 2008
    Казахстан, Астана
    9-5 М99 2,3Т АКПП
    Спасибо!
    Сааб рулит! :saab99:
    Kirjan может новую тему создашь?
  8. Kirjan
    Kirjan Завсегдатай
    6 авг 2008
    В прошлом 9-5 M04 2.3t АКПП BSR Stage 3(260-270HP)
    Я напротив, придерживаюсь поиска и не плодить темы, но как скажите)
  9. Connor
    Kirjan у тебя другая проблема, а соответственно незачем её обсуждать в чужой теме. ИМХО. Так в принципе все проблемы технического хар-ра можно было обсуждать в одной теме ;)
