сабж,блок эсп отдавал на завод,прозвонирли,сказали все ок.Вчем беда может быть?дверь перед пассажирская.куда глядеть?)как поднять еще можно? сижу в машине без стекла под дождиком) p.s.стекло опущено до конца,при нажатии вниз ток проседает,вверх нет реакции вроде.
снимать обшивку и напрямую от аккума поднять!у меня такая же проблема была под сиденьем сгнил контакт - перепаивали!
под сиденьем?это как?вобщемта оно 3 дня назад поднималось...и аминь.там подъемник 3хконтактный?новую линию есличто прокинуть можно?чет много вопросов)))
у меня тоже опустилось и не поднималось, потом часа через 2 поднялось, долго не мог понять в чем дело, нужно на передней стойке снять разъем который идет в дверь и прозвонить провода вообще подходит ток или нет! там под сиденьем контактный разъем у меня он сгнил, у тебя может быть в чем то другом проблема, самый верный способ это прозвонить провода, ну а на ночь можно поднять аккумом, снимаешь обшивку там двухконтактный разъем который подходит к стеклоподъемнику, методом тыка подсоединяем плюс и минус и оно поднимается если нет клина мотора!
было тоже самое, оплавился блок стеклоподъемников от возраста. тот что между сидениями. снял, разобрал его, пропаял. проблема исчезла, что паять видно при разборе. удачи)
с блоком то все ок,,говорюж на завож отдал.помыли почистили... стекло поднял,поменял полярность на подъемнике и той же кнопкой. буду искать обрыв наверн.
Друзья помогите, блин уже замучался, разобрал пол машины((( У меня стекло опустилось и не поднимается... Блок почистил непомогло... Помогите хотябы поднять стекло, Я снял обшивку с двери, Куда подать плюс чтобы стекло поднялось? Нашел один контакт туда "+" приходит на опускание стекла, а где на поднимание?
На мотор идут два провода. В состоянии пакоя на обоих проводах земля. Для опускания на одном проводе появляется +. а для подняти соответственно на втором. Теоретически как то так.
Ну теперь надо смотреть выходит ли + на поднятие стекла из блока управления стеклоподъемниками. И если выходит, то искать по проводам где он теряется )))
Спасибо есчо раз дружище! А как проверить выходит ли + из блока? Блок то я снял, но там сразу коса крепиться к блоку... куда тестер то ткнуть? Еще говорят где-то под сиденьем есть какой-то разъем?
Дело может быть не только в электрике, а и в механике. Бывает, что обламывается наконечник боудена, идет перелом троса и у моторчика просто не хватает сил поднять или опустить стекло.
Спасибо! А еще вопрос - там в самом механизме есть маленька резиночка в виде двух боченков (на фото ее нет), так вот я ее протерял... на сколько она важна там или просто пыльник?
Там их должно быть три. В новом виде имеют форму конуса (когда разбивается становится продолговатым бочоночком). Служат демпфером между шестерней и роликом, но который трос наматывается.
Посмотри сами кнопки на торпедо 2 дня назад было такое...разобрал очистил окалину подогнул салазки кнопки...все заработало!
