Срочный вопрос! Лопнул патрубок ОЖ
Тема в разделе "9-5", создана пользователем kirillsas, 6 мар 2013.
  1. kirillsas
    kirillsas Завсегдатай
    7 июн 2012
    Когалым
    Saab 9-5 Aero, 2003г.в., АКПП
    Лопнул патрубок от блока, на клапан печки. Тот, который с расширением у блока.
    Лопнул в месте, где кончается расширение.
    Если обрезать - реально будет натянуть на блок? Или нефиг даже пытаться?
  2. SDR
    SDR True Nordic
    12 май 2012
    9-3 Turbo X SС, MТ, custom
    Менять все и, как можно быстрее!
    Лопнул один, лопнет и другой и в самом не ожиданном месте и не подходящее время...
    Я поменял превентивно все на силикон через два года эксплуатации.
  3. kirillsas
    7 июн 2012
    Когалым
    Да это понятно. До дома то надо доехать)))
  4. SDR
    SDR True Nordic
    12 май 2012
    Т.е., как раз неподходящее место, понятно.
    Тогда пробовоть, получится - нет, сам с этим не сталкивался...
  5. kirillsas
    7 июн 2012
    Когалым
    Наверное, сначала сниму шланг и проедусь по автомагазинам - возможно удастся подобрать что-то похожее, пока заказ с экзиста не придет.
    Нет - придется резать и пробовать натянуть.
  6. ev_74
    19 авг 2009
    Челябинск
    Вольва ы80
    был 9-5
    Была абсолютно аналогичная хрень. Не налез)
  7. kirillsas
    7 июн 2012
    Когалым
    Хреново...
  8. Rusty rocket
    Rusty rocket Завсегдатай
    17 сен 2009
    saab 900 m95 2,0T 6-m
    Если есть автомагазины-возьми любое что налазит и трубочки кусок по внутреннему диаметру родного-соберешь из двух один на хомутах
  9. kirillsas
    7 июн 2012
    Когалым
    А давку выдержит?
  10. toha064
    toha064 Пользователь
    14 сен 2012
    Саратовская обл.
    SAAB 9000 1992г.в
    9-5 2,3T МКПП
    Ставил временно патрубок сделанный из сапуна 2108.
  11. kirillsas
    7 июн 2012
    Когалым
    Из 2-х один?
  12. toha064
    14 сен 2012
    Саратовская обл.
    SAAB 9000 1992г.в
    9-5 2,3T МКПП
    Точно не помню было давно второпях на трассе, брал сапун 08 и патрубок печки с 2110 вроде немного подрезав их соединили через метал.трубку с герметиком.
  13. Rusty rocket
    17 сен 2009
    Если трубка не сильно меньше внутреннего диаметра шлангов-спокойно выдержит
    У меня на 900ке так половина системы охлаждения сделана)
  14. kirillsas
    7 июн 2012
    Когалым
    Ок. Спасибо:) Пойду колхозить...
  15. kirillsas
    7 июн 2012
    Когалым
    Обрезал широкую часть патрубка с переходом на узкую. Купил патрубок с соответствующей по диаметру широкой частью. Отдал токарю, точить трубку переходник с широкой на узкую часть.
  16. ev_74
    19 авг 2009
    Челябинск
    Вольва ы80
    был 9-5
    Извращенец... Новый за 900 рэ брал, поставил и забыл на ближайшие 10 лет
  17. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    9-5 SE М99 2,0t МКПП
    Стоит наверное обратить внимание на крышку расширительного бачка, не просто так шланг лопнул.
  18. luten
    luten Пользователь
    9 ноя 2009
    волгоград
    saab 9-7x 2005
    9-3 м99 2,0Т мкпп, 9-7x m06
    делал примерно также и с латунной и полипропиленовой трубкой когда рвались, верхний и печной патрубок.
    лучше латунная
  19. kirillsas
    7 июн 2012
    Когалым
    Ну мне что, надо было машину на дороге оставить, пока шланг идти будет?
    Заказал комплект силиконовых - пока доедут, так покатается:)
    Крышку заказал. Но, судя по виду того шланга, он лопнул от старости - внутри как сажа был.
    Токарь выточил конусный переходник из нержи:)
  20. SDR
    SDR True Nordic
    12 май 2012
    Теперь этот девайс у тебя понадежней силикона будет...:)))
