Срочно! Стук ориентировочно из под клапанной крышки
Тема в разделе "9-5", создана пользователем branch, 26 июл 2014.
  1. branch
    branch Активный
    30 май 2013
    РФ
    9-5 2002 2.0 AT
    Добрый день.
    Прошу помочь определить причину стука. Доносится ориентировочно из под клапанной крышки. Есть подтеки масла из под нее, уже давно. Уровень масла в двс в норме.
    Мотор B205E 2.0t, пробег 200т.км. Появился внезапно после езды по трассе 140-160км/ч.
    Резко учащается при увеличении оборотов. При движении до 1500 оборотов вроде стук еле слышен(из салона), 30-40км/ч вроде едет без громкого стука.
    Видео постараюсь сейчас приложить, медленный интернет загородом.
    Можно ли доехать своим ходом до города (нахожусь за 130км)?
  2. branch
    branch Активный
    30 май 2013
    РФ
    9-5 2002 2.0 AT
    Прикладываю видео со звуком
  3. branch
    branch Активный
    30 май 2013
    РФ
    9-5 2002 2.0 AT
    Добавлю: стук появляется когда машина немного прогреется, мин через 5, т.е. на холодную не стучит.
    При этом на холостых - то прекращается то снова начинается, при движении увеличивается при увеличении оборотов, но если держать не более 1500 оборотов тоже может то пропадать то появляться, но при увеличении оборотов появляется всегда.
  4. Keisi
    Keisi Завсегдатай
    7 фев 2011
    на-Дону
    Сааб
    9-5 дорест и тоже ручка!
    Видео не показывает, но думаю что большинство форумчан тебе скажет, что провернуло вкладыши коленвала. По своему опыту скажу, что такой звук как раз и вроде похож, как "из-под клапанной" а не снизу. Увы, чаще всего вскрытие показывает проворот либо треснутые перегородки поршня, и мучать машину убивая коленвал и цилиндры не стоит. Ехать или на эвакуаторе или на тросе до сервиса или гаража. И тогда в теории возможно обойтись "малой кровью", только покупкой вкладышей.
  5. Keisi
    Keisi Завсегдатай
    7 фев 2011
    на-Дону
    Сааб
    эвакуатор ищи и вызывай, может до трёх тысяч рублей уложишься. И город напиши какой.
  6. Suntey
    Suntey Активный
    15 май 2012
    россия, саратов
    9-5 Aero Wagon my03
    9000 cse 1993 мкпп
    Тоже как то думал что в клапанной крышке стучит))) увы оказался вкладыш(( было давно, но звук в голове на всю жизнь(
    Отправлено с моего GT-I9100 через Tapatalk
  7. Freimann
    Freimann Активный
    26 мар 2010
    SPb
    был 9-5 M03 aero АКПП Mackan был
    у меня было так, начало постукивать на 1100-2100, третий корень немного слизало, сразу заметил вовремя, сняли поддон, ничего не провернуло и не задрало хорошо!
    Снимай поддон, ехать на эвакуаторе строго.
  8. branch
    branch Активный
    30 май 2013
    РФ
    9-5 2002 2.0 AT
    Добрый день.
    Спасибо за точный диагноз :)
    Действительно с вкладышем проблема. Эвакуатор уберег от серьезных проблем.
    Раз уж полез в двигатель решил сразу откапиталить.
    1. Требуется заменить масляный насос, однако по каталогу для мотора B205E он не находится, только ремкомплект 8822702 (позиция 9, в Exist 2100р). Достаточно ли только его?
    Или также позиции 10,11,12,13?
    При этом под позицией 10 фигурирует Корпус масляного насоса, который по артикулам 9173501 и 55557365 в Exist находит только 55557365 с названием Шланг(!) стоимостью 2740р.
    Сориентируйте товарищи по необходимому комплекту!
    2. Коренные подшипники (вкладыши) первого ремонтного размера (0,25) по каталогу найти не могу. Подскажите номер?
    3. Шатунные подшипники (вкладыши)первого ремонтного размера (0,25) заказал Pro parts sweden ab 21347651 (комплект). Проходят? :)
    4. Поршневые кольца первого ремонтного размера 0.5 оригинальные 9186719 (Exist 5900р и 10 дней ожидания):
    а) есть ли неоригинал дешевле (хотя больше томит период их ожидания ;(, т.к. все остальное в Exist прибудет за 2-3 дня)
    б) при этом сервис оставляет родные поршня - можно ли к ним ставить кольца ремонтного размера 0.5 ? :shok Или ставить стандартные, если выработка поршней невелика?
    5. Подскажите номер шланга сапуна, по каталогу не нашел
    6. Подскажите номер переднего сальника коленвала, по каталогу не нашел
    7. Подскажите номер Комплекта цепи ГРМ и возможна ли замена отдельных частей, т.к. только цепь и один натяжитесь износились
    8. По свечам оригинальным на B205Е, запутался с каталоге от изобилия.
    Буду очень признателен за помощь, выручайте новичка:saab
  9. branch
    branch Активный
    30 май 2013
    РФ
    9-5 2002 2.0 AT
    Кого не затруднит помочь с вопросами?
  10. branch
    branch Активный
    30 май 2013
    РФ
    9-5 2002 2.0 AT
    Помогите хотя бы с пунктами 1 и 2 :dn
    1)Требуется замена масляного насоса: помимо ремкомплекта сказали ушатан корпус насоса, а это Крышка ГРМ (позиция и сам корпус (позиция 10), который по артикулам 9173501 и 55557365 в Exist находит только 55557365 с названием Шланг(!) стоимостью 2740р. Ошибка ли это в артикуле? Какие позиции для замены масляного насоса требуется приобрести?
    2) Коренные вкладыши +0,25 какой артикул? В ветке http://www.saabclub.su/forum/index.php?threads/vkladyshi.68651/ указывается про 30551891, такие есть в Exist, но так ли это?
  11. branch
    branch Активный
    30 май 2013
    РФ
    9-5 2002 2.0 AT
    Нет готовых помочь?
  12. ruslan82
    ruslan82 Пользователь
    2 июн 2009
    Архангельск
    Лада калина
    1.В общем смотри корпус как правило не умирает это просто корпус но есть несколько но может перетереть цепью задние каналы либо приводным ремнем саму крышку, меняют как правило крышку насоса это 10. Я все беру через карсити поэтому номера по эгзисту не подскажу, и не через клуб заказываю а напрямую с магазина там есть эл. адрес и с вопросами помогут
    Про вкладыши тоже можешь там спросить.
  13. saabik.333
    saabik.333 Завсегдатай
    11 окт 2012
    РФ,Калуга
    9к 2.3Т мкпп, Омега 2.3Т.Т5
    4я позиция вообще удивила! беги из этого сервиса!
  14. saabik.333
    11 окт 2012
    РФ,Калуга
    корпус еще как умирает!
