Дорогие саабратья,всем доброго времени суток.Вопрос у меня к вам такой.Можете мне детально описать процесс снятия переднего бампера? Приложение фотоматериала приветствую) Там где подкрылки я открутил по 2 болта,под капотом открутил 2 болта и снял 2 клипсы. Но бампер ещё держится.
2 болта по центру под капотом 4 болта где подкрылки (там защита ведь пластиковая еще есть) по 2 с каждой стороны потом защелки пластиковые на крыльях потом заглушки фароомывателя (при наличии) потом аккуратно стягиваешь его на себя и вниз если делаешь это на подъемнике, то сразу отцепи ПТФ, датчки температуры воздуха, и омыватель фар. Ибо там провода короткие.
Мне честно говоря нужно фары снять.Если просто свесить бампер,то впринципе ПТФ и датчик можно не отсоединять? И еще,заглушки омывателей я снять смогу,но как выдвинуть сами омыватели?(p.s. даже форсунки из-за этого до сих пор поменять немогу) И ещё)) бампер стягивать на себя-стоя лицом к колесу или к фаре?
форсунки на салазках, их вытаскивать не надо если менять фары, то птф и датчик не трогай стягивать на себя, стоя лицом к фаре фара крепиться на 3-х торксах что бы снять нижний болт крепления, который находится под фарой, тебе понадобится отвертка или насадка, длиной не менее 10-15 см
Спасибо.К выходным подготовлюсь.Про последний болт - инфа нужная. Если что,то в выходные обращусь за помощью в этот же раздел. Еще раз Спасибо)
на всех саабах стоит бампер от вейдера??? тогда почему в раздел "общие вопросы"? подумать при выборе раздела, не?
