в WIS написано следующее: "открутите винт с обшивки С-стойки. Не откручивайте винт полностью, когда на нем есть экспандер (экспандер может быть в этом случае потерян). демонтируйте обшивку С-стойки стянув обшивку для этого прямо наружу, чтобы зажимы освободились с С-стойки." в виду то, что перевод напоминает перевод гугла с китайского, кто-то может популярно объяснить, как обшивку с С-стойки снять?
Обивку полки лучше сперва снять. Потом снять заглушку болта, выкрутить болт (полностью), сдернуть с клипс. В верхнем конце стойки (та что примыкает к крыше) есть пластиковая пластинка прижимающая стойку к обивке крыши, можно сломать если дергать верхний конец стойки. Лучше вытягивать стойку вниз вдоль полки. Вот фото обратной стороны стоек, видно место клипсы и пластиковую пластинку - http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x5/0400/000/000/086/4bf/88ce184fb8dd1e12-large.jpg
так а болт, который и держит обшивку... он же в гайку вкручивается. эта гайка как-то зафиксирована в стойке или ее надо как-то придерживать, чтобы не упала? ил как оно там придумано...
Гайка вживлена в кузов. Я пару раз эти стойки снимал и ставил обратно, просто доставал оттуда болт и вроде шайбочка еще на нем есть.
о, шайбочка. я так понимаю, если болт открутить, но при этом не вытаскивать из обшивки, то шайба с болта не должна спрыгнуть?
Если болт выкрутить, то в обшивке стойки он держаться не будет, в пластике нет резьбы, болт там свободно ходит.
