Господа, подскажите, как снимается обшивка с ручника? Можно ли снять, не разбирая центральную панель?
от панели отшелкивается просто вниз. Для удоббства выташи штуку под монетки и кнопки стеклоподтемников
Ручку тянешь на себя (приговаривая при этом матом). Со второй или третьей попытки снимешь. А вот центральную панель нужно снять так как кожух закреплён с обратной стороны этой панели на защёлках. Если рванёшь то защёлки поломаются и кожух будет провисать. Кнопка вделана в металлическую трубку. Это естественно останется.
Попробуй задери кожу и наставь на саму ручку (ручника) деревяшку и кувалдочкой далбони ,на клею (малиновом!) сидит!
Да уж, клей действительно малиновый :о) В конечном итоге снял, всё в порядке. Ну и сразу тогда еще вопрос задам: как снять верхнюю часть крышки ящика между сидениями? С этими четырьмя штуками :blush: я что делаю? )
Точно не помню, но снимал две проволочки типо пружинок и откручивал 2-6 звёздочек всё разобралось!!!Или сначала откручивал потом снимал!!
Что-то я там проволочек типа пружинок не заметил о_0 На всякий случай повторюсь - снимать всю крышку мне не нужно, только верхнюю часть, которая обшита кожей.
Если хочешь снять с пластиковым основанием, то сначала сними пластик сзади, где задний попогрей и прикуриватель (потянуть нужно чуть вверх и на себя, сидит очень крепко). Потом увидишь крепления этой крышки. А вообще имхо открути сначала эти четыре болта снизу, думаю кожаная часть снимется.
Андрей не спорь ))) я подъеду с торксами и ты мне её открутишьiends: ))) у меня тоже на заклепках и не двигается вперед-назад:cray:
