Может быть скрип(хруст ) от салейнблоков подрамника при трогании и при повороте , а когда погода влажная все нормально??? Заранее спасибо
посмотреть на подьемнике, а так, как правило они скрипят когда медленно проезжаешь лежачих полицеских, а в дождь как раз таки перестают.
Я с разбитыми втулками ездил-некоторый дискомфорт,похрустывания и развал схождение не регулируется,начинает машину побалтывать на дороге и шинки поджёвывать,разбиты были сильно пара фторопластовых сайлентов особенно
а вы повнимательнее посмотрите на наружные втулки тех,что на боковых выступающих кронштейнах подрамника запрессованы,крепящихся около рычагов и увидите что их обоймы не железные. зачем так сделано-сам не пойму,но это факт. по крайней мере на очкарике точно...
Да они у меня в коробочках лежат уже 4 года!!!Но это не второпласт если что или если точней сказать не второпластовые сайленблоки так как там присутствует резиновый наполнитель!
да я думаю вы поняли о чём речь-наружные втулки пластиковые. а зачем ,извиняюсь,4 года лежат,никак от компа оторваться не можете,чтоб поменять?(шутка)
до 2002 года все саленблоки подрамника метал+резина, после два средних пластик резина. об автомобилях раздных годов обсуждаете.
я вообщем то ничего не обсуждал-речь шла об авто ТС-а он у него в подписи чётко прописан-там такие ,как у меня но всё равно турбодемону спасибо за конкретику.
С позволения ТС, спрошу здесь, т.к. проблема немного похожа: у меня при раскачке машины например в пробке или на сильно разбитой дороге в руле появляется какая-то резиновая вибрация, звуков никаких нет, на месте при вращениях с рулем все ок, сайленты подрамника все новые, что может быть?
тоже это интересно,на эту тему задумывался,тоже как будто при повороте руля на месте или на ухабах не то что вибрация,а как будто подёргивает руль,рывками перемещается и подбивает. сделал чёткий вывод-ремень на насосе гура при резких нагрузках проскальзывает-он такой длинный ,собака,на этой машине,как подтяжки у штанов,что либо натяжитель нужно более упёртый,чтоб прижимал сильнее ,либо чаще ремень агрегатов на новый менять,либо не совсем верно расположили насос гура-на полерестайле центрального паразитного ролика нет и поэтому угла обводки шкива насоса гура не хватает видимо.
Понял о чем речь, но у меня наверное не та проблема, у меня именно такие РЕЗИНОВЫЕ вибрации, как будто сам руль держится на какой-то резиновой муфте и она сломана)), но совершенно ясно что это что-то в подвеске... Видимо надо залезть в сайленты рычагов, может ответ там
Да их никто и никогда не менял да и я пока не развалятся не собираюсь!При осмотре осенью всё гуд !!Но присутствуют скрипы и симптомы как у ТС !!Меня это не парит машина стоит на дороге отлично!!Я склоняюсь к скрипам резинок стабилизатора так как при дожде их нет!!То есть резина трётся об металл!!
