Начну с начала....99: Стал слышен странный скрип, решил что задние колодки,поменял.:good: Скрип остался.:negative: Купил передние колодки,:good:оказалось что менять еще рано.:negative: Мне сказали не парься, сделай музыку громче, мол само пройдет.an:an:an: Так и сделал но после некоторого времени скрип сменился звуком ГХР-ГХР....::: Приехал, все разобрали, все нормально,но т.к. колодки передние уже купил решить проточить диски и поменять колодки. Сделал, звук остался...:dash1::cray::crazy: Решил что плохо проточили, но для проверки поменял диски(Левый на правый) Всеравно звук с той же стороны:dash1: Я уже незнаю что делать, может супорт погнул где на яме???? Подскажите. у кого было такое????????
самое главное: когда слышен звук? (при торможении, при ускорении, при езде без акселерации либо торможения) второе: если какие-либо посторонние вибрации на руле? третье: звук постоянно повторяется, или при рулежке?
Звук слышен в основном когда катишься или тормозишь, при торможении небольшое биение в педаль. Приповороте, тоже есть звук, но чуть другой.
Может внешняя защита прижалась к тормозному диску? У Меня было такое когда меняли тормозные диск,так вот со временем фиксирующий винт раскрутился и тормозной диск гулял и тёрся об защиту .Или прижало её к ниму.
Слушай, точно, надо будет глянуть! Но тогда не понятно почему звук все громче и становился тише после проточки.....
Вывешенное колесо скрипит?Ты уверен что это вообще диск?Возможно что это сайлент(ну или ещё какая нибудь резинка) или шаровая,последнюю проверить точно не помешает.
попробуй как затянута гайка ступицы ( только вороток побольше возьми ) нну а если уже гр-гр пошло то подшипник стапицы мог крякнуть
Дело в том что гр-гр началось, но пропало после проточки дисков... Поменял местами диски, тоже самое...
У меня тоже самое начиналось переодиче похрустывая при торможении . Подумал что колодки стерлись. Визуально осмотрел все колодки, заменил задние (т.к.) износились хорошо. Звук остался и наростал. Теперь такая хрень постоянно, после того как колодки нагреваются. А если к примеру нажимать на газ а другой ногой притормаживать, хрустит такой, как будто железка по железке. (звук справа, снимал супорта износ всех колодок около 40%) ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ
хруст продолжается и с каждым днем раздражает больше и больше поменял даже колодки местами с правого на левое колесо --- не помо гло ! диски 30 тыс еще не отходили , биения нет (выроботка минимальная). прям хренотень из ряда вон выходящая. Попросил соседа , тот разгонялся, тормозил, я в сою очередь пытался визуально оценить хотя бы откуда звук. В итоге снаружи звук в несколько раз тише чем в нутрим и не похоже что от колодок. Полез дальше, правый шруз с коробкой соединяет удлинитель с подшибником (как думаете может ли при торможеннии идти нагрузка на подшибник напрягая его перекошивая и.т.д. вызывая "чудо гул, хруст, скрежет) .earch::
очень похоже не резинки стабилизатора, но опять же повторюсь надо машину поднимать смотреть. на колодки не похоже. если хруст металлический, то вероятно может лопнуть пружина, это часто на 9-3 SS ! в общем надо на подъемник как минимум и хороший визуальный осмотр внутренний шрус прежде всего даст вибрацию чем гул и скрежет! Коробка какая мех? автомат?
