Скрип в задних колесах если надавить на багажник
Тема в разделе "9-5", создана пользователем flasher, 24 апр 2013.
  1. flasher
    flasher Новичок
    24 апр 2013
    Гродно
    9-5 3.0 TiD
    Всем привет!
    Купил 9-5 2002 год, 3.0 TiD, это моя первая машинка.
    Обнаружил проблему(если это конечно проблема), если сильно надавить на багажник то слышится странный скрип в области задних колес при поднятом рычаге(причем скрип этот появляется примерно через раз надавливания), а если рычаг опустить, зажать педаль тормоза и снова надавить на багажник, уже слышится скрежет, из той же области задних колес.
    Подскажите пожалуйста, Это нормально? Из-за чего могут быть эти звуки, как это устроено внутри?
    Спасибо!
  2. Mr. Green
    Mr. Green Шассист
    4 сен 2012
    Greentown forever
    SAAB 9з 2.0t АКПП 2008 Vector
    SAAB 9з 2.0T МКПП 2008 XWD
    Здравствуйте!
    Я так понимаю речь идет о ручном тормозе?
    А если не ставить на ручник и не нажимать на тормоз, есть этот скрип или нет?
  3. T195TT
    T195TT Зна-а-атный Колхозник
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Если не ручник то сайленблоки стабилизатора или рычагов.
  4. flasher
    flasher Новичок
    24 апр 2013
    Гродно
    9-5 3.0 TiD
    Спасибо за ответы!
    Если и рычаг опустить и тормоз не держать, то таких звуков нету. При полете таких звуков также нет.
    На каком пробеге необходимо менять сайлентблоки? Машина весит 2130 кг, не могу же я так сильно надавить чтобы начали срабатывать сайлентблоки?
  5. parasite
    parasite Активный
    28 сен 2009
    Russia, Moscow-Elista
    9-5 AERO M08 АКПП
    Скорее всего надо подтянуть колодки ручного тормоза
  6. Mr. Green
    Mr. Green Шассист
    4 сен 2012
    Greentown forever
    Вот и ответ... Не стоит заморачиваться)))
    Плюсую+++++
  7. Velox
    Velox Завсегдатай
    20 авг 2012
    9-5 MY00 SC 2.0ат
    умершие плавающие сайленты обычно издают скрип, или мертвая втулка стаба
    на заторможенных колесах усилие больше
  8. flasher
    flasher Новичок
    24 апр 2013
    Гродно
    9-5 3.0 TiD
    Это может быть связано и с тем, что ручной тормоз срабатывает только когда поднят до конца?
