Скрежет при начале движения.
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем usr, 13 окт 2008.
  1. usr
    usr Активный
    12 сен 2008
    Пушкино
    Saab 9.3 1,8i '08
    Fila NRK-BX '11
    Последние 3 дня, при начале движения, самый первый момент буквально по двору, после длительной стоянки однократно ощущается скрежет. По характеру звука нечто среднее между АБС и тупо зацепился днищщем. Ничем ни за что не цепляюсь но скрежет есть. Ничо из датчиков не горит и не моргнет... Если остановиться и вновь поехать не повторяется. пробег 9500. Впечатление что спереди.
    Если есть мысли, что это за фигня, с благодарностью выслушаю.
    Спасибо.:to_become_senile:
  2. k0DeMaster
    k0DeMaster Пользователь
    17 сен 2008
    Москва, ВАО
    9-3SS M05 2,0T Aero АКПП
    Похожая ерунда, но если еще тормоз при этом слегка придерживать ногой, то почувствуешь легкий толчок как при срабатывании абс. Что это сам не знаю, но думаю это нормально, хотелось бы узнать мнение экспертов что и с чем из "зацепления" выходит в этот момент?
  3. Mike AERO
    Насчёт чуть-чуть ржи на дисках после долгой стоянки не думали?
  4. ДимаМ
    На сс было подобное, камешек попал между диском и колодкой...
  5. Evgen270
    Evgen270 Пользователь
    16 сен 2008
    SPb
    9-3 2.0t AT 08
    Я бы посмотрел передние колодки и суппорта
  6. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    9000 CSE 2.3T АКПП 97г.в.
    случаем, в момент трогания руль не поворачиваешь?
    сорр, пробег не заметил, шруз отпадает.
  7. 9-3F
    9-3F Пользователь
    6 окт 2008
    volvo p245
    забить.
    это активация абс.
    и наверно все-таки не скрежет, а короткий импульсный звук.
    если в это время нажать тормоз - будет эффект пульсирующей педали, как при действии абс.
  8. usr
    usr Активный
    12 сен 2008
    Пушкино
    Saab 9.3 1,8i '08
    Fila NRK-BX '11
    Спасибо за мысли!
    Я так и надеюсь, что это возможно что-нить из понятных замутов, поэтому особой паники не испытал.
    Просто непонятно почему почти 10тыс молчал этот АБС по утрам, а тут вдруг на тебе, и с завидным постоянством.
    Звук всеж скорее короткий скрежет чем импульс... Свою законную секунду-полторы он длится... На предмет торможения в этот момент - попробую подловить седня)))
    Я АБС испытал только на прошлой неделе, до этого все как-то без него оттормаживался, по привычке сам регулируя нажатие, может связано как-нить... Разбудил в нем зверя))))))) :to_become_senile:
  9. 9-3F
    9-3F Пользователь
    6 окт 2008
    volvo p245
    хмм, странно.
    я понимаю как это может звучать и понимаю, что скорее всего именно абс. но чтобы секунды полторы. тогда надо ехать к дилеру, оставлять там машину и потом эксперементировать. либо, опять таки как версия (но это обычно зимой, либо после мойки) - колодка прикипает к диску и первые несколько метров скрежечет...
  10. Rs625
    Rs625 Активный
    13 окт 2008
    Мск
    Ваз 2109
    та же хрень
  11. k0DeMaster
    17 сен 2008
    Москва, ВАО
    У меня точно это, спасибо за разъяснения, а то понимаю что так и должно быть, а почему х.з. Вообщем еще раз санкс что разъяснил!
  12. 9-3F
    9-3F Пользователь
    6 окт 2008
    volvo p245
    так нема за шо :)
  13. chernomor
    chernomor Активный
    6 май 2008
    Moskau
    9-3SC B287R MY08 АКПП VTuner stg2
    Подтвержаю, при начале движения, буквально через пару метров раздается один и тот же звук типа "щелк" где-то из под днища.
  14. ЙигуанЪ
    ЙигуанЪ Пользователь
    17 сен 2008
    9-3 SS ARC, 2.0T, 210лс, АКПП, 2004
    У меня тоже самое. Ездил в Атлант-М, делал диагностику (не из-за этого звука, а из-за стука). Поменяли тягу и рычаги -стук пропал, все остальное сказали ок. Звук все равно остался. Так и должно быть имхо.
  15. ray of light
    ray of light Пользователь
    16 дек 2008
    9-3 turbo X
    и у меня такая же, хотя пробег всего 4500...по утрам стало появляться
    а стук при переключении передач вперед-назад???
  16. Connor
    На новой коробке никаких стуков имхо не должно быть...
    Владельцы турбо ха, скажите человеку, есть ли у вас стуки при переключении передач? :saab99:
  17. Shaggy
    Shaggy Активный
    x
    9-3 М08 1,8 АКПП 122 лс
    у меня тоже самое. когда после обкатки менял масло, то заехал к диллеру и спросил что такое, мастера посмотрели и сказали что так и должно быть в начале движения. так что не волнуйтесь.
  18. Xenomo
    Xenomo Активный
    16 июн 2008
    Москва, Беляево
    Honda Hornet
    Немеццкий дизельный вагон из Италии
    А они могут сказать, что это наша вина... все исправим за свой счет?
