Подскажите кто сталкивался и знает. Печка работает только на 4 скорости. Так уж случилось что у меня не климат, а всё на крутилках(ручное управление) и нет даже кондея, такая вот комплектация. Искал резистор, отвечающий за скорости, не нашёл. Говорят он должен стоять на корпусе мотора печки. Из корпуса, по центру, выходит провод, если стоять у левого крыла и смотреть на кожух моторчика, левее на кожухе есть разъём, куда провода уходят Х.З. Подскажите, где искать этот резистор???:dash1:
Demon, а где он стоит? Я посмотрел по схеме, у меня из этого места торчит разъём(мама в папу) на5-6 контактов, отходит вроде 3 провода, остальные фишки пустые. Куда провода уходят х.з., хоть всю машину разбирай.
Все правильно. Его просто надо вытащить и все станет понятно. На машинах с климатом, там просто заглушка стоит.
Блин, я не допёр что она вытаскивается, думал она литая, а на неё разъём одевается. Всем спасибо за помощь, отдельное спасибо Калею, за то что подъехал и помог поковыряться. Всё работает, Теме OFF
