присмотрел новый самолет, но надо красить есть жучки большие и маленькие, кто нибудь красил полностью уже авто?? сколько надо кг краски и лака чтобы облить машину.
А это еще и от маляра зависит. Некоторым 4 кг надо, некоторым 2 кг хватает. Если будешь красить не сам, то маляр тебе скажет сколько ему надо.
это зависит от слоя который маляр положит. при соблюдении рекомендаций 2 банки не хватит. и еще зависит от оборудования используемого при покраске. более современные системы распыления (окрасочные пистолеты) меньше в воздух краски распыляют.
цвет будет меняться с синего на опатия(ярко оранжевый)!! получается лака надо столько же как и краски если все правильно понял...
- Тимофею !!Так как вскоре лак на переходе проём и внешние поверхности начнёт слетать !!А краска металлик или ??? С лаком или ??? Если металлик то базы 2 л и 4 лака на 3-4 слоя!! Если не металлик но под лаком то 2 основного цвета и 2 лака!! Если без лака то 3-4 слоя краски это 3-3,5 краски!! + матирующая паста или скотчбрайт + грунт и шпакля если требуется!!А(Точно требуется так как жучки!!)
очень хочу посмотреть, как ты с изменением цвета в две банки базы уложишься. в прочем это спор "ниочем".
Красили тут 9-3 у друга - подсчитали по краске : по 500 грамм краски уходят на каждую дверь (хорошо прокрасили чтобы не мовилить с захватом внутренностей) 1 литр уходит на капот передний и задний 0.5л ушло на крышу Получилось как минимум 4 литра с полной разборкой. Потом красить правильно - красить в 2 приема распылением. Итого еще одна банка 2-х литровая на то чтобы пройтись повторно. . Покраска в один прием недолговечна или для того чтобы продать так красят. Лучше 2 слоя тонких чем 1 толстый слой краски. Если меняешь цвет или просто хочешь чтобы хорошо держалось нужно еще грунтовку обязательно - одной банки на 2л. хватило чтобы пройтись один раз по всему кузову. Лак ушел примерно 3 литра не больше. Если его пропорция более 50% от состава краски то покрытие становится после покраски хрупкое, лака по минимуму старайтесь взять тот который защищает от УФ излучения типа такого
разговор не о чём. тем более как я понял ТС не сам собирается красить. тем более материал сейчас уже не дефицит, лучше деньги скопить и по факту затариться.
