Система SRS. C дореста на рест. Задача
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Burzum, 8 окт 2019.
  1. Burzum
    Burzum Пользователь
    9 фев 2015
    г. Минск
    SAAB 9-5 седан SE 2.0T 1998 АКПП-4ст => Aero + АКПП-5ст
    SAAB 9-3 универсал 2,0Т 2009 195лс (Hircsh perf.) МКПП
    Пока тачка полностью разобрана, хочу систему SRS переделать на рестовую. Хочу чтоб работала полностью.
    По причине того, что менялась АКПП (четырехступ заменен пятиступом с лепестками), была вставлена приборная панель от '05 года вместе с сидом. Вот уже который год горит ошибка по Airbag. Блок SRS никак не связан с панелью приборов... В ресте блок коннектится через I-BUS, а в доресте напрямую двумя проводами.
    В машину будут ставиться сидения от реста (с подушками), также имеется блок SRS от реста (с фишкой). На руле подушка стоит с двумя разъемами.
    У кого какие мысли по сращиванию?
  2. DiMoN 9-5
    DiMoN 9-5 Завсегдатай
    31 авг 2016
    9-5 WAGON by HIRSСH st1
    Ну если почти все от реста не проще косу махнуть и делов то если машина разобрана краилово приводит к попадалову тем более сам донора потрашил там все просто я лично дергал все провода те что на сидухи с памятью и внедрял по уму в косу где их не хватало единственный гемор губки контактов в фишках сидух твайс и общей очень уж мелкие и их инстоляция тот еще гемор
  3. Burzum
    Burzum Пользователь
    9 фев 2015
    г. Минск
    Добавить проводов по схеме не проблема (не считая улитки в руле), в том числе и добавить пинов в фишку.. знаю, что гемор... тут вопрос к возможным нестыковкам... разное число датчиков столкновения.... сам блок срс становится ли без шаманских танцев с бубном (техом)
    Кстати еще предстоит добавление электрики на седухи... с памятью
  4. DiMoN 9-5
    31 авг 2016
    Так в чем и суть если коробас от реста соответственно мозг данной коробки сид по вашим словам не проще найти всю проводку от того же реста и переложить там не так уж и сложно зато все работает штатно и проблем ноль да и демонтаж - монтаж по факту делов на пару дней из подкапотки все с педальным узлом тянется салон вовсе не проблема жаль свою порезал на фишки и проводки отдал бы так ради блогого дела
  5. Burzum
    Burzum Пользователь
    9 фев 2015
    г. Минск
    «Полностью разобрана» имелось в виду разобран салон, сняты двери, крылья, обшивки... подкапотку не разбирал. Торпедо тоже не разбирал. Менять всю проводку с нуля жутко много делов... да и достать ее в Минске практически нереально. Все, что добавлялось в связи с пересадкой мотора и коробки делалось грамотно и качественно. Менять неохота))) хочу лезть только в срс и сидухи))) остальное проще оставить как есть)
  6. DiMoN 9-5
    31 авг 2016
    Так этот срс и есть боль там все завязано прибоока твайс двайс сидушки преднатяжители ремней ( пиропатроны) так что перетряхивать так и так если по уму делать
    Расположение компонентов системы SRS
    1 — 236LH/RH Натяжители ремней безопасности
    328D/P — Датчики бокового столкновения
    331 — Блок управления SRS
    332FL/FR — Датчики лобового столкновения
    333D/P — Блок подушки безопасности водителя/переднего пассажира
    333Db/Pb — Блоки боковых подушек безопасности
    336a — Спиральная пружина на рулевой колонке
    445 — DLC
    540-47t — К/Л в комбинации приборов
    628 — TWICE
    632 — DICE
    669D/P — Датчики положения сидений
    70D/P — Датчики в замках ремней безопасности
  7. Burzum
    Burzum Пользователь
    9 фев 2015
    г. Минск
    Ну тут даже куски проводов с фишками не проблема найти. Пугает подушка в руле и блок... нужна ли другая улитка, блок подойдет любой или нет? Если найду всю косу - может и перетряхну эту всю херню на досуге... но пока узлами буду паять)) да и часть проводки останется от дореста. Есть одинаковые элементы
  8. DiMoN 9-5
    31 авг 2016
    С дорестом по проводке не общался не в курсе если какая фишка нужна будет дай знать если найду резану отправлю
  9. Burzum
    Burzum Пользователь
    9 фев 2015
    г. Минск
    Спасибо! А откуда слать будешь? Мож мимо проезжать буду
  10. DiMoN 9-5
    31 авг 2016
    Псков у меня донор рест америкос на полном фарше был правда утратилось многое но кое что и валяется комом
  11. Burzum
    Burzum Пользователь
    9 фев 2015
    г. Минск
    Понял! Спасибо) буду иметь в виду
  12. DiMoN 9-5
    31 авг 2016
    ОК
  13. delusion
    delusion Пользователь
    14 апр 2016
    Saab 9-5 '98 SE MT, B235E + TD04
    Если все затевается ради погашения лампочки – не стоит так заморачиваться.
    • На ресте приборка получает информацию об srs по can шине
    • На доресте от блока srs к приборке идёт отдельный провод
    Нужно в приборке перерезать дорожку к диоду srs и через резистор припаять тот отдельный провод от блока srs. Будет работать нормально.
    Отличия srs рест/дорест (емнип):
    • Отличаются всё датчики
    • Блок srs. Он отличается не только разъемом/количеством проводов, но и сигналами, которые по этим проводам идут. Главное отличие – рестовый srs подключен к can шине. Дорестовый тоже общается с dice/twice, но как-то иначе.
    В своё время, хотел добавить в свой дорест esp. Купил приборку, рулевую колонку с датчиком положения, датчик положения кузова, блок srs. Нужно было ещё докупить блок abs с esp, но я вовремя начал смотреть схемы в Wis. И тогда мне стало понятно, что оно того не стоит.
  14. oleg097
    oleg097 Активный
    4 июл 2017
    новосибирская обл.каргат
    saab 9-5 .2003, акпп 2.3т
    Alfa Romeo GTV 1998, мкпп, 2.0 tvin spark.
    Ставил на днях себе с дореста на рест сидухи, защёлки ремней пришлось рестовые оставить, SRS ругалась на дорестовые, так для справки
  15. germka
    germka Завсегдатай
    3 май 2017
    Емнип блок SRS не пришивается повторно.
    delusion нравится это.
  16. peterbelkov
    peterbelkov Завсегдатай
    23 дек 2016
    Saab 9-3 '08 1.8i MT, Saab 9000 '94 204L MT
    был Saab 9-3 OG '99 2.0t 154 hp AT, Saab 9-3 OG '98 2.3T 200 hp MT,
    Блок SRS не пришивается. В него закладывается конфигурация системы безопасности, установленной в авто. Если всё совпадает, то всё будет работать.
  17. Burzum
    Burzum Пользователь
    9 фев 2015
    г. Минск
    Будут ли работать подушки? Я за безопасность)))))
    Сидения так или иначе рестовые будут)) уже переделка...
  18. Burzum
    Burzum Пользователь
    9 фев 2015
    г. Минск
    Тут вообще проблем нет. Все имеется)
  19. Burzum
    Burzum Пользователь
    9 фев 2015
    г. Минск
    К сожалению, история утаила этот момент.. блок сунули мне какой был... изучу вис, может отличается количеством пинов...
  20. delusion
    14 апр 2016
    Наверное) Лампочка ведь только для индикации
