Система охлаждения / AC
Тема в разделе "Для владельцев 9-3 TiD/TTiD", создана пользователем xDimasx, 24 май 2020.
Метки:
  1. xDimasx
    xDimasx Пользователь
    4 янв 2020
    Saab 9-3 (2005 , АКПП , 1.9 TiD)
    Не работал кондиционер и поехал на диагностику
    На диагностике приговорили вентиляторы охлаждения или блок реле возле них
    В другом сервисе подали напряжение на вентиляторы - крутят
    Пришли к выводу поменять блок реле
    Поменяли и никакого результата
    Ошибка следующая - "P1482 - fan2 open circuit"
    Все провода имеют напряжение , помимо одного в разъёме подключения к блоку управления (см. Фотку)
    Без напряжения остается провод по середине (4 слева или справа)
    Получается что дело в электрике или он и должен быть без напряжения?
    И еще такой вопрос , может ли это влиять на неработоспособность кондиционера?
    Говорили магнит не прижимает
  2. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    Россия,Ивановская обл
    CSE 98г. 9000 2,3т мкпп
    фреона не достаточно или нет, мерей давление, начинает работать муфта и пропеллеры от 1,5 атм, но холодить не будет. реле вентиляторов менять без толку, там 3 релюшки и 2 сопротивления.нет электроники,всё с мозгов.
  3. xDimasx
    4 янв 2020
    Первым делом был заправлен кондиционер
    Утечек не обнаружено , когда заправляли даже сказали оставался фреон
    Муфта не включается т.е магнит не срабатывает когда включаю или выключаю кондиционер в салоне
    Поэтому и возникает вопрос , если не работает второй вентилятор то и система кондиционера не будет работать?
  4. Дядя Андрей
    Дядя Андрей Завсегдатай
    11 фев 2011
    Зеленоград
    В муфте расположен типа предохранителя бывает он перегорает, где то на форуме писали как с этим бороться (заменой или ремонтом) я менял муфту.
  5. xDimasx
    4 янв 2020
    Напрямую на компрессор давали напряжение - кондей работает как по часам
  6. брюнет
    брюнет Активный
    29 ноя 2012
    Кондей и не включится если хоть одна скорость вентилятора не работает. У вас же есть код ошибки вот по нему и работайте. Скорее всего провод сгнил от реле до блока предохранителей. Гниет где хомут крепит проводку к лонжерону.
  7. xDimasx
    4 янв 2020
    Обращусь к электрику в понедельник если сегодня сам не найду
    Просто кто то говорил что вентилятор не повлияет на работу кондея
  8. брюнет
    брюнет Активный
    29 ноя 2012
    .Если эбу видит обрыв управляющего провода одной из скоростей то компрессор не включится.
    dmitriy1 нравится это.
  9. xDimasx
    4 янв 2020
    Поменял вентиляторы в сборе с блоком - ошибка ушла
    Кондиционер по прежнему не работает
  10. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    на сканер и включить муфту с не заведенным
  11. xDimasx
    4 янв 2020
    На какой сканер? Подручными средствами никак?
  12. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    на сканере есть функция при вкл зажигание, вкл-вентиляторы,форсунки(с этим не баловаться),муфта, лампочки на табло, просто так ни как.
  13. xDimasx
    4 янв 2020
    Как сканер называется?
  14. Oleg32
    Oleg32 Активный
    7 янв 2018
    г.Брянск
    SAAB 9-3 2008 Ат
    А датчик температуры за бортом в рабочем состоянии?
  15. xDimasx
    4 янв 2020
    Ну бортовой компьютер показывает как есть
    Oleg32 нравится это.
  16. xDimasx
    4 янв 2020
    Делали диагностику через Delphi ,не отвечает блок климат контроля и некоторые другие
    Либо дело в кривой программе , либо по факту в мозгах машины
    Плюс приходит на реле , но минуса нет
    Кондиционер напрямую работал
  17. xDimasx
    4 янв 2020
    Вообщем поменял вентиляторы и ошибка не ушла
    Из следующего имеем ошибки на фото
    Мозги и все другое исправно
  18. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    год по моложе выбери,опком ещё есть
  19. xDimasx
    4 янв 2020
    Опкомом тоже читал , ошибка только одна эта
  20. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    датчик давления прозвони
