Simens 630cc на 9-5
Тема в разделе "Тюнинг Saab", создана пользователем ogurec, 2 ноя 2010.
  1. ogurec
    ogurec Banned Banned
    5 авг 2010
    ВАЗ 2108 турбо 400лс
    9-5 1997 2,0т МКПП
    Вопрос после установки форсунок надо ли чиповать двигатель?
    двигатель 2.0t
  2. XDA
    XDA ECU Guru
    27 фев 2009
    дефолт-сити
    добро пожаловать в наш клуб!
    двигатель чиповать вряд ли получится, просто потому что у железа нет мозгов - они отдельно :))))
    в минимальном варианте нужно заменить две карты в трионике, тюнинг пакадж для сюиты в атаче.
    с этими минимальными изменениями ты как минимум заведёшься и получишь боль-мень стабильные холостые. ну а дальше- непаханое поле, дерзай :)
    • 630cc.zip
      274 байт
  3. Homesub
    Homesub Завсегдатай
    2 сен 2009
    9-5 M00 2.3T MKПП
    9-5 M00 2.3T MKПП
    Интересно, а какова конечная цель проекта,
    зачем увеличивать производительность форсунок в ТРИ раза?
  4. Demon
    8 май 2008
    Москва, СЗАО Тушино
    9-3SS 2006 B207R VECTOR
    Вот кстати я не понял тоже этого прикола.
  5. XDA
    XDA ECU Guru
    27 фев 2009
    дефолт-сити
    многие, очень многие не понимают, зачем нужны быстрые машины....
    топливо - это мощность. ставя большие форсунки, ты обретаешь кучу геморроя по настройке, но расширяешь допустимый предел тюнинга по мощности.
  6. Demon
    8 май 2008
    Москва, СЗАО Тушино
    Вот как раз я понимаю в быстрых машинах
    Ну я бы понял другой вопрос от автора. Например : "ставлю такие то форсы, как запрограммировать их и на сколько по времени"
    И еще как поднять давление топлива под эти форсы и все в таком духе.
  7. A.S.
    A.S. Завсегдатай
    2 мар 2010
    МО, Одинцово
    9-3 2,0 TS
    я тоже не понимаю, расскажешь? :sarc:
  8. XDA
    XDA ECU Guru
    27 фев 2009
    дефолт-сити
    ну раз ты понимаешь в быстрых машинах, тогда ПОЧЕМУ ты задаёшь такие вопросы?
  9. Demon
    8 май 2008
    Москва, СЗАО Тушино
    Мне просто не понятен сам пост. Он не дополнен чем-то)))
    Не вижу всей сути в заданном вопросе.
    Можно конечно ответить ДА НАДО.
    Краткость сестра таланта :sarc:
  10. XDA
    XDA ECU Guru
    27 фев 2009
    дефолт-сити
    а если по существу технических вопросов: мощность автомобиля - это в конечном итоге только кол-во воздуха и кол-во топлива в единицу времени.
    увеличивая производительность форсунок в три раза мы отодвигаем наши возможности по увеличению мощности примерно в два раза. почему не в три? а потому, что:
    1 получение максимальной мощности осуществляется не на стехиометрии, а на 12:1, а в турбомоторах приходится увеличивать топливо до 10:1 с целью понижения температуры камеры сгорания и выхлопа, а так же борьбы с детонацией
    2 форсунки сименс дека 630сс работают строго на давлении 3 бара и повышать его нет необходимости, их производительности хватает за глаза. НО их можно держать открытыми только на 80-90%. это связно с огромной нелинейностью в области 90-100% открытия.
  11. XDA
    XDA ECU Guru
    27 фев 2009
    дефолт-сити
    ты не понял вопороса потому, что не понимаешь сути проблемы :)
    просто почитай теорию на этот счёт и не задавай больше глупых вопросов :)
  12. Тимофей
    Тимофей Администратор
    27 сен 2008
    9-5 М03 2.3Т АКПП и 9к м94
    может ты знаешь то,
    чего другие не знают?
    в частности подробности о моторе топикстартера.
    а по существу: устанавливать такие форсунки на сток,а
    у автора судя по посту именно он, какой смысл??????
    где на стоке для них воздух?
    где на стоке то "железо" под эту мощность?
    и подумай: такие форсы люди ставят уже при более-менее
    серьезных доработках двига.
    а вопрос автора ...ну как бы.... "первоклассник"
    никто не возражает против такой установки,
    всем интересен вопрос "ЗАЧЕМ" ???
  13. Andycar
    Имхо, если человек создаёт тему с таким названием, то ему 630сс не нужно (пока).
  14. XDA
    XDA ECU Guru
    27 фев 2009
    дефолт-сити
    по существу могу сказать следущее - имея на полном стоке такие форсунки, можно выжать 315 кобыл.
    если открыть в сюите прошивку от аэро, то можно видеть искусственный спад запроса по айрмассе, на высших оборотах. а никто не задумывался ПОЧЕМУ это сделано? ограничение впуска? выпуска? НЕТ! это ограничение форсунок. на максимальном обогащении (а нам всегда нужен запас по топливу, чтобы погасить детонацию и не угробить двигатель) форсунки выходят на насыщение и "зачик больше нэ может".
    конечно, если апгрейдить только форсунки, можно поставить не 630, а меньше. но кой смысл, если в будущем всё равно придётся их менять на 630?
    З.Ы. автор темы слегка недогоняет всей сути проблем замены форсунок, но на то и ликбез :)))))
    тем более, что не все всё делают сами, а чтобы грамотно объяснить тому, кто будет делать, что ты хочешь сделать - нужно как минимум что-то понимать.
  15. com
    com Завсегдатай
    7 май 2008
    Minsk /Bombei/
    9000 М98 МКПП
    и форсунок тоже, но по выпуску и прочим параметрам там не совсем айс на стоке
  16. Тимофей
    27 сен 2008
    вот именно от аэро ... воздуха там поболее ;)
    да кстати, тогда с завода почему не ставят форсы "побольше" ?
    есть же весомая причина :search:
  17. XDA
    XDA ECU Guru
    27 фев 2009
    дефолт-сити
    конечно есть. это МАРКЕТИНГ...
  18. XDA
    XDA ECU Guru
    27 фев 2009
    дефолт-сити
    не айс, конечно. ещё добавлю интеркулер, которого едва-едва даже на сток хватает...
    в целом, если ограничиться только форсунками, то получится ужасно зависимое от погодных услових точило.
  19. Homesub
    Homesub Завсегдатай
    2 сен 2009
    9-5 M00 2.3T MKПП
    9-5 M00 2.3T MKПП
    А вот за это спасибо, только вчера ломал голову зачем это сделано в хиршевой прошивке :))))
  20. MrAzE
    MrAzE Завсегдатай
    29 мар 2008
    Минск
    2003 9-5 Aero Wagon
    1991 T16S Aero Trionic, 9-5 Aero Wagon, RIP-9-3 Viggen Convertible, 9-3 2008 Blue Hirsch Convertible
    А еще зачем ставить побольше если учитывать экологию?
