Привет ребята! Кто нибудь покупал силиконовые патрубки для охлаждения с Алиэкспресса? Как они? Вопрос не праздный. 11 - 12 лет назад я менял в своем самолете все патрубки на охлаждение мотора на немецкие силиконовые патрубки черного цвета фирмы do88.se. Верхний патрубок рванул летом 2019 года, тогда заменил подбором на резиновые патрубки из двух кусков, при контрольной проверке резина оказалась деревянной. Нижний патрубок лопнул в воскресенье. В понедельник всё собрали из силикона соединенных железными трубками. Верхний из 3 частей, нижний самый хитро сделанный,имеет аж 4 колена и двойной размер, собрали его из 5 частей, с одной стороны патрубка диаметр 35 мм, с другой 45 мм. С ним проблемка, конструкция получилась слишком жесткой и с него постоянно сочится антифриз. Токарь выточил переходник на нижний патрубок, завтра поставлю также из трех частей. Похоже подошёл к концу срок службы силиконовых патрубков. На что менять пока ответа нет. Что скажете? Красные патрубки с Алиэспресса, там есть черные, синие и красные. https://aliexpress.ru/item/1005005811150981.html?sku_id=12000034434786519
Ставил... и результат: те которые не подвержены механическим воздействиям, те ходят лет 5 уже, а которые подвержены (например от двигателя к клапану, разрушились через год внутренний слой и стали пропускать потеть по оплётке. Поставил снова резиновые. Воздушные норм.
Щас кстати в Железяке и в АвтоАльянске появился большой ассортимент универсальных силиконовых патрубков Наверное тоже аналогичный кетай...
Воздушные понятно, им ничего не будет. Меня интересуют жидкостные. Сегодня заменил конструкцию нижнего патрубка. Теперь она состоит из 3 частей. один уголок на 45 мм, второй на 35 и посередине стальной переходник. Вчера выточил токарь. Теперь нижний патрубок снова мягкий, а предыдущий был деревянным и мог отломать входящий патрубок на радиаторе.
Я в итоге поставил обычные резиновые. Пришлось пособирать комплект, но по качеству как-то больше импонируют.
У нас не соберёшь. SAABов то практически нет. На прошлой неделе встретил одного 9-5, за рулем была девушка, моргнул фарами а в ответ тишина....
Тот который идёт с двигателя в печку.С разными диаметрами. Неделю назад покупал в Карсити. Есть оригинал и есть аналог.
