Сиденья от рестайла в дорестайл. Вопросы
Тема в разделе "9-5", создана пользователем maxo, 25 мар 2013.
  1. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    Для начала, кто нибудь проходил такой процесс апгрейда?
  2. M I/I s h e l'
    M I/I s h e l' Завсегдатай
    29 дек 2010
    9-5 M98 2,3T АКПП
    +1
    тоже интересно, но я думаю никаких проблем не должно быть.
    а тебя что смущает?
  3. Ralf
    А в чем проблема-то? Полозья теже.
  4. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    смущает двухконтурная фронтальная подушка безоп. и датчик положения сидений , на рестайле
    вот сейчас затащил обе сидухи домой, всего 4 сидухи, 2 от реста , 2 от дореста
    думаю покавырять в висе схемы
    а спросить хотел, может кто быстрее подскажет, чтобы все нормально работало в доресте
    ну-ды покавыряюсь, разберусь
    мне еще контакт наличия пассажира переносить надо, а то в водительской сидухе он теперь получается, тк сидухи из праворульки))
    вся тема к тому, что я хочу сделать, чтобы при надобности подушки вывалились как это должно быть..
  5. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    с этим все ок, Ральф, они уже постояли у меня в машине, но я снял водительскую чтобы починить обогрев, и заметил разницу
    а насторожился я еще когда менял руль, в подушке было два контактных разъема, в отличие от моего дореста с одним.
    + мне не понравилось что не работает надпись о ремнях
    и сняв сидухи я понял что контакт есть только в бывшей пассажирской праворулькиной сидухе, ставшей теперь водительской с левым рулем
  6. T195TT
    T195TT Зна-а-атный Колхозник
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    А само сидалище не поменять местами?Я про шлейф присутствия!
  7. M I/I s h e l'
    29 дек 2010
    9-5 M98 2,3T АКПП
    ss_sergey переставлял, может он что подскажет
  8. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    седалище менять не буду на свое старое, тк это аеровское с поддержкой
    но хочу поменять датчик сам, уже снял сидалище
    у меня тут прямой эфир ))
    через 30 мин:
    ля я понял что ты хотел сказать))))))
    успел сделать немного лишней работы)))
  9. ss_sergey
    ss_sergey Партнер клуба
    30 авг 2009
    Беларусь,Минск
    9-5 2,3t M98 МКПП black
    Да я пересталял сидушки. Там все вообшем то просто. Как сказали выше полозья одинаковые снял/поставил.
    Правда у меня задача была чуть похитрее. Были две сидушки с праворульной машины, водительское-электро, пассажирское-механика.
    Так вот задача была: водительское с праворульной электро, сделать водительским для леворульной+переделать с электро на механику:)
    Т.к. водительское было чуть хуже по состоянию и я захотел чтоб оно было водительским и у меня.
    Снял сидушки, отделил металиское основание сидушки, от самой сидушки, и все поменял местами, т.е. получились основания мои родные, а вот сидушки поменял местами. Правда крутелка регулировки поддержки спины стала справа а не слева:) ну она не мешает ничему.
    Ну и айрбеги перекинул, т.к. при смене местами сидушек они получились не там где надо:) достал и перекинул.
    Правда не учел один момент, да и точно не знаю, возможно в месте установки подушки, шев на коже другой, т.е. более тонкий или хитро прошит, чтоб при срабатывании кожа не припятствовала выстреливанию подушки. Я то их по сути с другой стороны поставил, и только потом сообразил что может быть проблема.
    Я даже кожу с одной сидушки снял всю, и назад одел:)
  10. ss_sergey
    30 авг 2009
    Беларусь,Минск
    Как процесс?)
    Будут вопросы пиши, может что подскажу. Я два дня провел в гараже с сидушками, даже изнутри строение пришлось изучить :)))
    Там кстате простой но интересный механизм, при сильном нажатии на спинку, подголовник выезжает :)
  11. M I/I s h e l'
    29 дек 2010
    9-5 M98 2,3T АКПП
    а проблем не было механику на электро переделывать что бы все работало?
    или там переделывать ничего не надо, снял поставил?
  12. ss_sergey
    30 авг 2009
    Беларусь,Минск
    shlem69 Я переделывал наоборот, электро на механику:)
  13. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    все сделал со всем разобрался, просто перекинул кусок косы под сидухой и нижнюю подушку с водительского праворульного на водительское леворульное ))
    датчик положения седла просто не стал подключать
    вот фотки, мало ли кому поглядеть охота будет
    пассажирское сидение праворульки рестайл
    1. разъем на датчик холла (положения сидения)[при установке сидения на дорестайл остался не подключен]
    2. провод на датчик
    3. штекер Airbag в колодке косы под сидением (при замене косы - вытаскивается из колодки)
    4. разъем датчика наличия пассажира (позади #1, зеленый штекер, его нет в косе под сиденьем водителя)
    5. разъем датчика пристегнутого ремня (серый штекер)
    6. разъемы обогрева спинки и подушки сидений, разъем термодатчика в подушке сидения
