SID: Check engine oil level - но уровень в норме
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Фара16, 24 мар 2016.
  1. Фара16
    Фара16 Новичок
    28 фев 2016
    SAAB 9-5 TiD 2.2 2004
    Всем привет, может кто подскажет в чём загвоздка... Сааб 95, 2004, TiD 2.2, CID сегодня выдал "Check engine oil level", но уровень масло в норме, под максимум. Скорее всего накрылся датчик. В картере их два. Один выше, другой ниже. Про DSC_0326.JPG вода и фишки в норме. Какой из низ отвечает за уровень? Какой код этого датчика?
    А может быть дело в чём-то другом?!
  2. Фара16
    Фара16 Новичок
    28 фев 2016
    Выяснил. Контак датчика уровня масла окислелся. Внешне всё красиво было, чисто. Пролил WDешкой контакты и всё заработоло....
    SirFred нравится это.
  3. antony
    antony Активный
    25 июн 2009
    Мск
    были: 9000CSE 2,3t 95г. АКПП / 900S 2.0 97Г. МКПП / 9-5 98г. 2.3t АКПП / Два 9-5 2,3t 02г.АКПП
    9-5 ARC MY06 2.3T АКПП
    А на 235ом моторе он есть?
  4. Фара16
    Фара16 Новичок
    28 фев 2016
    Не очень в курсе какой у меня мотор... :-o
    Знаю что 2.2 88кВ
    На картере с передней стороны с низу два датчика. Нижний внешне как датчик температуры - со шлицвами гайки, вкручивается, так это датчик давления.
    Верхний не выкручивается, а вытаскивается изнутри картера при демонтаже... Так это фишка датчика уровня масло.
  5. Demon
    8 май 2008
    Москва, СЗАО Тушино
    9-3SS 2006 B207R VECTOR
    У ТС дизель.
